Сцепление. На какое лучше поменять??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=274 |
Страница 203 из 216 |
Автор: | bvm1954 [ 12 мар 2022, 22:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сцепление. На какое лучше поменять??? |
Валео. Другого не надо. Установлен 2-й комплект (затянул с заменой заклинившего выжимного и попал на 7 трэ: новый комплект + работа. Стар уже стал, чтобы коробки самому на Нивах волтузить. Но это было на пробеге около 130 ткм +/- подшипник задрал лепестки корзины, которой ещё бы ходить да ходить). Вовремя не заменил, так как было желание продать авто и купить новое. И клиент ждал моего решения. Но попал по-серьёзному в больницу и стало не до машин. Ни один комплект не "дергался". Правда и сцепление я не жёг. Есть же пониженный ряд (и блокировка, ежели что). Но вот выжимные подшипники у Валео больше 100 ткм не ходят, как ни старался их сберечь. Ногу на педали сцепления сроду не приучен подолгу задерживать, как постоянно делает один мой приятель с автотех. образованием. Которому уже бесполезно что-то втолковывать. При первых признаках недомогания подшипника меняйте его не раздумывая и не затягивая. Сцепление способно отходить гораздо более 200 ткм без проблем. Зависит от отношения к нему. За цены на запчасти и работы знаете сами. |
Автор: | Captain [ 12 мар 2022, 22:50 ] |
bvm1954 писал(а):
Но вот выжимные подшипники у Валео больше 100 ткм не ходят Делаешь выводы, не имея достаточно информации. И двести тыщ ходят иной раз. |
Автор: | dark70 [ 12 мар 2022, 23:39 ] |
Интересно, моя неисправность в эту тему ? Начинаю трогаться и где-то на середине отпускания педали происходит резкий рывок машины. |
Автор: | koljn [ 13 мар 2022, 00:40 ] |
Сегодня сменил валио на сакс. Про валио ничего плохого ни скажу, т.к. 230тыс прошло и еще немного бы походило, но я не стал доводить до задира маховика . Первые ощущения от сакса : намного мягче педаль, соответственно тронуться плавнее легче. Походу заменил сальники колен.вала и коробки, опорный подшип.кол.вала и промвал на двухшрусовый. Все было еще родное кроме коробки. Поэтому когда читаю, что шнива гавно и т.д. думаю, что просто кто то не умеет ездить. |
Автор: | Alex_MAN [ 13 мар 2022, 10:13 ] |
koljn писал(а):
Первые ощущения от сакса : намного мягче педаль, Это первое обманчивое ощущение из-за свежесмазанных шлицов, возникает оно практически у всех. На самом деле корзина у Сакса гораздо жестче, чем у Валео, и это начинаешь ощущать в первой же пробке, если подошва у обуви достаточно тонкая.. |
Автор: | bvm1954 [ 13 мар 2022, 16:20 ] |
Об этой милой особенности работы сцепления Сакс меня сразу предупредил продавец магазина и по совместительству зав. автосервиса при выборе между Валео и Сакс. Помня о доп нагрузке на вилку не стал экспериментировать! Оно мне надо? Кстати, ценник в этом феврале на них был одинаков, по 5 тыр за комплект. |
Автор: | Zorg_152 [ 13 мар 2022, 21:20 ] |
@Alex_MAN , Не заметил что сакс жесче, чем валео. Была проблема. Плохо включались передачи на горячую. Снимал кпп чистил, мазал шлицы. Заодно смазал шарниры вилки. Сцепа стала легче, но не надолго, после замены на сакс все так же. Чтобы сделать выжим легче, в моем случае, достаточно было убрать избыточный ход педали, регулировочным болтом. Так и корзина дольше прослужит и нагрузка на вилку меньше. |
Автор: | bvm1954 [ 14 мар 2022, 12:38 ] |
Zorg_152 на РеШН от 2009 гв регулировка сцепления не наблюдается. Так и подмывает иногда запилить толкатель РЦ гидропривода, чтобы не задирать ногу . Да силы воли не хватает сделать это. |
Автор: | Captain [ 14 мар 2022, 12:46 ] |
bvm1954 писал(а):
запилить толкатель РЦ гидропривода ГЦ! Можно от "классики" поставить, он короче на несколько мм. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Zorg_152 писал(а):
Чтобы сделать выжим легче, в моем случае, достаточно было убрать избыточный ход педали, регулировочным болтом. Избыточного хода там нет, если только кто-то не залез туда кривыми руками и не нарушил заводскую регулировку. На усилие выжима это не влияет. |
Автор: | Zorg_152 [ 14 мар 2022, 13:19 ] |
@bvm1954 , В курсе что не наблюдается. Но можно пойти другим путем. Давно на 21213 ставил РЦ от шн. Выжим стал очень мягкий, но сцепу как ни качай, хватала всегда в полу педали. Было очень не удобно. Как я понял не хватало обьема ГЦ, чтобы выдавить РЦ ШН. Сделал регулируемый шток ГЦ, по итогу удлинил. Отрегулировал на середину, увеличив ход педали. Так и ездил 5 лет, слезы счастья вытирал. Потом продал. На ШН, не помню как до, после замены сцепления схватывало выше среднего хода педали. Напрягало. Половина выжима просто впустую качаем ногу. На педали есть болт регулировочный хода педали. Был вкручен на половину. Как тов. Капитан заметил, может кто то до меня там лазил крывыми ручками, а может и нет, не суть. Выкрутил его полностью. Ход педали сократился, приспустил спускник на РЦ. Как итог педаль опустилась ниже, нога меньше устает. Сцепление хватает ниже к полу. По ощущениям стало мягче... |
Страница 203 из 216 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
