Сцепление. На какое лучше поменять???
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=274
Страница 204 из 216
Автор:  Гоша1001 [ 14 мар 2022, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сцепление. На какое лучше поменять???
Об этой милой особенности работы сцепления Сакс меня сразу предупредил продавец магазина и по совместительству зав. автосервиса при выборе между Валео и Сакс.
Помня о доп нагрузке на вилку не стал экспериментировать! Оно мне надо?
Кстати, ценник в этом феврале на них был одинаков, по 5 тыр за комплект.
В Экзисте Сакс -20000 р
Валео сегодня привезли 6400
взял на всякий случай. А то уже 120000 пробега и зестковато стало. За вилку боюсь.
Автор:  Костян 61 [ 14 апр 2022, 01:18 ]
Мужики, кто что думает а таком комплекте:
Корзина - Luk 122 0365 10
Диск - Exedy MBD 021U
Выжимной - SACHS 3151 000 319
Промвал - СиМ
Стуки при переключении + троганье груженым после трассы ДОСТАЛИ !!!
Автор:  Pavel_CH [ 18 апр 2022, 16:18 ]
Pavel_CH писал(а):
Пару недель назад выкатил из гаража шниву (простояла почти пол-года) - повез колеса на шиномонтаж.
Газ жму - обороты под 3500, а потом через некоторое время р-раз и на 2500 сами падают, при этом машина с одной скоростью едет.
Однако постойте, у меня же не автомат?! Привык, просто на другой машине на автомате - там примерно так же обороты ведут себя.
Как только я понял - что у меня нет на шниве автомата, сразу сцепление приговорил.
Однако на стоячей машине при попытках тронуться на 4-5-й машина глохнет (обычно так сцепу проверяют).
Вот я и думаю, а что такого за пол-года стоянки могло произойти со сцепой - чтобы оно стало буксовать?
Короче, записался в сервис на НИВА777 ВОСТОК на эту субботу на замену сцепления. Посмотрю что скажут. А то мне возможно скоро свой тигуан придется поставить на прикол и вернуться на повседнев на ШНиву, она должна быть в рабочем состоянии :smile_bigsmile:
Автор:  Pavel_CH [ 19 апр 2022, 23:07 ]
Похоже не доеду я до сервиса. Сегодня выгнал машину из гаража, чуток прокатился, чтобы удостовериться, что пробуксовка никуда не делась, а потом при попытке заехать в гараж педаль сцепления встала колом. Нажав со всей силы удалось ее продать, но перестали включаться передачи при выжатом сцеплении. Именно при выжатом, а когда сцепление отпущено, то наоборот включаются. Машина при этом пытается чуть ехать, когда педаль выжата. Ехать в таком состоянии соответственно никуда не получится. Заглушил машину, она постояла минут 20 и сцепление появилось само. Быстро, пока снова не пропало закатил в гараж. А теперь, почитав темы на форуме и предполагая проблемы с рцс вопрос, может ли сцепление буксовать из за подклинивающего рцс? Напомню, что машина простояла в гараже пол года, до этого со сцеплй проблем не было, а тут при первом выезде и забуксовало...
Автор:  zonarem [ 20 апр 2022, 18:23 ]
Промвал - СиМ
Пол года назад на пробеге 17000 заменил заводское Валео на хваленый Sachs 3000951003 наивно полагая что это решит проблему стуков. Как бы не так!!!Демпфер все равно люфтит. На MBD021U демпфера нет поэтому есть шанс избавиться от этих позорных стуков.Тоже планирую его ставить! Вопрос -выжимной из установленного комплекта подойдет? Или сразу докупать SACHS 3151 000 319. Проконсультируйте кто сталкивался с этим?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Была раньше и нива и шнива и уаз и нигде не было такого безобразия ! Можно конечно забить на все и ездить ! Но не могу!
Добавлено спустя 50 минут 53 секунды:
Вроде должно встать без замены выжимного
https://niva-fr.ru/zapchasti-normalnyh- ... epl-exedy/
Автор:  Alex_MAN [ 20 апр 2022, 20:29 ]
А разве кто-то где-то это обещал? :smile_wondering:
Автор:  priroda [ 20 апр 2022, 21:36 ]
Снял валео оно нормальное было не сношенное оставил сакс. Мне больше нравится для внедорожника оно жесче но зато крепче.
Автор:  Rikki [ 20 апр 2022, 22:14 ]
Я себе , выжимной оставил от Сакса, тож был с незначительным пробегом.
Корзина Валео, MBD021U, выжимной оставил Sachs. Лично у меня, стуки неожиданно пропали. Менял Сакс из за дёрганий в тёплое время.
Ответ - да.
Обещать отсутствие стуков, никто не может.
Было сообщение о двух, почти новых, служебных Нивах, с одинаковым пробегом, без вмешательств.
Вот одна со стуками, другая без.
Автор:  Pavel_CH [ 21 апр 2022, 08:31 ]
Развязка тут: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=80698#p3431366
Автор:  zonarem [ 21 апр 2022, 08:48 ]
@Rikki , Спасибо! MBD021U без демпфера- поэтому и не стучит! При установке комплекта Сакс сразу смутил люфт на ДКК на новом диске, меньше чем на заводском Валео,но он есть! Поэтому и стук никуда не делся! Диск Сакс попробую удалить ДКК и оставлю на запас! MBD021U уже заказан !
Страница 204 из 216 Часовой пояс: UTC + 3 часа
