Сцепление. На какое лучше поменять??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=274 |
Страница 209 из 216 |
Автор: | РыболовЪ [ 19 май 2023, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сцепление. На какое лучше поменять??? |
@Pums , А какой выжимной взял? Что почем обошлось? Если получится - закинь реальные фото коробок и деталей. |
Автор: | ГУ50 [ 19 май 2023, 11:37 ] |
Случайно нашел в сети Красноярска Сцепление 2123 в сборе VALEO (826474) с оправкой - 5590р - уточнил цену - остался 1 комплект. Снял впервые своё с конвейера 2010 пробег 110 ткм - valeo, накладки диска изношены мало , маховик в порядке - чего то воняло и похоже буксовало. Позволяло ехать 105 по трассе. Для замены ранее купил диск Екседи япония, корзину сакс - словакия? и выжимной сакс германия, рабочий цилиндр, вилку, шаровую опору, сальник коленвала Кортеко (не обрезиненный, менял - мазал герметиком родной сальник был рыжий обрезиненный, вроде не тёк), подш коленвала СКФ. Порвана гофра сверху КПП, и нижняя гофра рычага КПП, течет спереди КПП. Купил сегодня в Красноярске все резинки (пыльники - гофры) для КПП в разных магазинах. Буду менять передний сальник КПП - кортеко, возможно направляющую выжимного. На задней опоре КПП - в мет. пластине где 2 верхних отверстия - через одно проходит приличная трещина - купил замену. Передний кардан ШРУСовый вынулся легко - так и должно быть? Ранее его ремонтник без меня отсоединял - был ремонт раздатки с её снятием. Задний кардан тогда я ему новый купил, может он передний из двух собрал - не знаю. Трубу со штанами буду отсоединять - не воткну КПП в одну харю в яме иначе. |
Автор: | Pums [ 19 май 2023, 18:06 ] |
РыболовЪ писал(а):
А какой выжимной взял? Что почем обошлось? Sachs 3151000319, заплатил 2820 рублей. Диск 4050 стоил. РыболовЪ писал(а):
Автор: | mikl987QWE [ 07 июн 2023, 09:08 ] |
Мои впечатления от диска Exedy 021 (покупал в Экзисте, но это ничего не значит, коричневый цвет на железяке, крупные соломинки, остальные части Sachs тоже новые): - хуже не стало. Плоская волнистая пружина между слоями фрикционного материала более жёсткая и имеет меньший ход до полного сжатия. В самый первый раз после замены я вроде заметил что ход педали от касания до полного сцепления уменьшился, но во второй уже не замечал. - лучше как- будто вроде тоже не стало. Бухи при трогании (начались на 40000км, сейчас 90000), при нажатии сцепления под нагрузкой, при переходе к торможению двигателем на холостых сохранились. На горячую, звук перекатывающихся шариков (начался на 40000км, сейчас 90000) пропадающий при нажатии сцепления сохранился, но вроде изменился: раньше слышались как- будто удары, сейчас вроде немного потише и вроде более явно стало слышно именно перекатывающиеся шарики как- будто через раковины в подшипнике. То есть этот маленький демпфер с пружинками от авторучки- или не проблема, или проблема но не единственная. Но хотя бы негативных последствий отсутствия этого демпфера на Экседи вроде не видно. Дёргания при трогании прошли с заменой диска с корзиной, маховик старый, предыдущих попыток вылечить это заменой чего- то одного не было. Изначально появлялись на 40000км не помню до или после буксировок других машин, доездил до 90000 аккуратно и с газом, поменял из- за выжимного. |
Автор: | Rikki [ 07 июн 2023, 20:40 ] |
mikl987QWE писал(а):
Мои впечатления от диска Exedy 021 (покупал в Экзисте, но это ничего не значит, коричневый цвет на железяке, крупные соломинки, остальные части Sachs тоже новые): Мутно как то всё. Почему бы не написать, что впечатления от Сакс? С чего выводы взялись, что диск виновен? Бухи какие то начались, они на всех сцепах, если нервно бросать педаль. К Саксу у меня личная неприязнь, такая, что кушать не могу. Он у меня дёргать на 8 тыках стал, на 15 тк заменил, фактически новое (словацкий). |
Автор: | mikl987QWE [ 08 июн 2023, 00:21 ] |
@Rikki , бухи не начались, бухи остались, я написал. Есть мнение, что бухи и звуки на нейтрале могут быть связаны со вторым маленьким слабым демпфером в штатных дисках, во всех для Шнивы есть такой. На Ютубе показывают как болтаются диски на этом демпфере. Новые диски просто от руки проворачиваются, а в поездивших эти пружинки совсем ослабевают или рассыпаются, и получается даже не подпружиненый люфт с ударами от упора до упора. Что это значительная составляющая люфтов в трансмиссии приводящих к бухам, и что удары в этом демпфере из- за неравномерности вращения двигателя могут быть звуками на нейтрале. Мне показалось правдоподобным, и я решил проверить. Делюсь результатами, что не вылечились. Соответственно конкретных выводов сделать нельзя, но отрицательный результат тоже результат. Корзина, насколько я представляю, не может так люфтить и бухать, и не видел нигде подозрений на неё как на причину бухов, соответственно не важно что она Сакс в этом контексте. Просто что совместима с Экседи написал. Что Сакс начинает дёргаться, спасибо за статистику. Я своё новое сцепление ещё не палил, так что пока не могу сказать влияет ли на дёргание диск или корзина. |
Автор: | ГУ50 [ 08 июн 2023, 02:04 ] |
Сакс и Экседи поставил - разницы с Валео не заметил совсем. Люфты большие в РЗМ и РПМ - стуки есть. И дело не в сцеплении у меня. Ещё РЦС не поменял. Ждёт. Большой износ наконечника РЦС и шаровой опоры вилки (поменял с вилкой) - плохо выключается сцепление. |
Автор: | ttph [ 17 июл 2023, 18:48 ] |
Всем добрый, а в нынешних реалиях какое ставить сцепление что бы прицеп таскать, валео сдохло за 7т км =( реально найти сакс словацкий еще? |
Автор: | winter4x4 [ 17 июл 2023, 22:21 ] |
попкорна нету... |
Автор: | zcfif [ 17 июл 2023, 22:32 ] |
ttph писал(а):
реально найти сакс словацкий еще ttph, диск думаю можно найти. Покупал комплект ещё до того + диск экседи. Теперь диск сакса лежит. И также поступило несколько человек тут, на форуме. Наверняка и нефорумчане поступали также. |
Страница 209 из 216 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
