Заглушен мотор, машна на передаче. Катится! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=2985 |
Автор: | Sebastjan Knight 2 [ 07 июл 2016, 18:05 ] |
Заголовок сообщения: | Заглушен мотор, машна на передаче. Катится! |
Добрый день, форумчане! Прошу полечить по фотографии. Челом бью! дано: Шеви Нива, замена сцепления в сборе на HOLA что получилось: очень приятное сцепление, мягкое, схватывает в самом верху, хорошо демпфирует переключения, не проскальзывает и пр. В общем, доволен. Однако, нюанс: На любой, даже небольшой горке, при заглушенном двигателе и включенной передаче (любой) машина катится :-) Раньше такого не было. Регулировать сцепление? Оно на ШевиНивах регулируется? Или это особенности Хола? Спасибо :-) ¶ |
Автор: | tank178(412) [ 08 июл 2016, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заглушен мотор, машна на передаче. Катится! |
Sebastjan Knight 2 писал(а): Добрый день, форумчане! Прошу полечить по фотографии. Челом бью! дано: Шеви Нива, замена сцепления в сборе на HOLA что получилось: очень приятное сцепление, мягкое, схватывает в самом верху, хорошо демпфирует переключения, не проскальзывает и пр. В общем, доволен. Однако, нюанс: На любой, даже небольшой горке, при заглушенном двигателе и включенной передаче (любой) машина катится :-) Раньше такого не было. Регулировать сцепление? Оно на ШевиНивах регулируется? Или это особенности Хола? Спасибо :-) ¶ На первой пониженной тоже катится? |
Автор: | 389-й [ 08 июл 2016, 15:55 ] |
Чудес не бывает. Включи раздатку |
Автор: | alexng [ 08 июл 2016, 16:25 ] |
Sebastjan Knight 2 писал(а): схватывает в самом верху, я бы это в минусы записал |
Автор: | Мутабор [ 08 июл 2016, 17:38 ] |
@389-й , ...в смысле включи раздатку?!!! Если она у него не включена, как он вообще тогда ездит? ![]() |
Автор: | toll [ 08 июл 2016, 17:49 ] |
tank178(412) писал(а): На первой пониженной тоже катится? А какая разница, понижайка в раздатке, явно ведёт сцепление. |
Автор: | chevyseller [ 08 июл 2016, 17:58 ] |
@toll , только не ведёт, а пробуксовывает. Или компрессия ни к чёрту... |
Автор: | toll [ 08 июл 2016, 20:42 ] |
@chevyseller , точно, буксует. ![]() |
Автор: | 389-й [ 11 июл 2016, 09:31 ] |
Коллеги, автор ветки чего-то не договаривает!. Чтобы машина катилась на передаче, низкой компрессии явно недостаточно, надо чтобы колец на поршнях не было. Либо сцепление не должно включаться совсем! Однако со слов автора он нормально заводится и ездит. При низкой компрессии машину не завести! Поскольку на развод с раздаткой он не повёлся, значит эксперимент поставлен на уклонах, близких к вертикальному. Остается ВУТ, но я что-то не представляю, как он может компрессию в ноль посадить и чтобы мотор заводился при этом. Или он эксперимент ставил таким образом, что сначала на уклоне разгонял машину на нейтралке, а потом включал передачу - в таком случае она действительно может катиться рывками. Ещё варианты? |
Автор: | Лентяй [ 11 июл 2016, 10:52 ] |
@389-й , Я всю голову сломал-каким боком соседствуют вут и компрессия? ![]() |
