Буксует сцепление.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=44746
Автор:  SerVer [ 02 мар 2017, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Буксует сцепление.
Доброе время суток, уважаемые шнивоводы. Решил заменить сцепу, на сакс, какое установлено не знаю. Машинка 2004 года издания, пробег более 200 ткм. Сцепа по ходу буксует конкретно. При трогании с первой, дико колбасит. И при резком нажатие на педальку газа, движок обороты выкручивает, а машина еле разгоняется. Но вопрос собственно в другом, позвонил сегодня в магазин, узнать что почем и на мой вопрос есть ли в продаже комплект сцепления на Шеви Нива, ответ продавца поставил меня в тупик, он спросил, а какое сцепление у вас установлено, большое или маленькое. Я задумался. Еще не разбирал и поэтому не знаю какое. Хотел купить сакс 3000951003 в интернет магазине, теперь задумался. Может кто объяснит что за большое или маленькое сцепление? Оно что, разное бывает? Машина у меня не так давно и со сцеплением первый раз занимаюсь.
Автор:  Valentinovych [ 02 мар 2017, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Буксует сцепление.
Ну, да, я такое и брал - http://www.niva4x4spb.ru/sceplenie-v-sb ... -sachs-k-t
Ток меня спрашивали не про большое/маленькое, а про то, есть ли кондей в машине или нету. Тож тогда в ступор попал... Кондея нет, это и взял.
Автор:  Serge N [ 02 мар 2017, 15:56 ]
У ШН сцепление одно - ни большое ни маленькое а свое(и маховик свой). Трудно сказать что пришло в голову продавцу ( у них свое восприятие мира), но могу предположить что он имел в виду что сцепленеи ШН отличается от Нивского размером и маховиком.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... sc2123.htm
Прежде чем бросаться тратить деньги и крутить гайки хорошо бы наверняка знать что сабжу - каюк.
При трогании резко брось педаль - глохнет?
Вибрация при отпускании педали - это не пробуксовка, а кривизна диска (с этим ездят как я, достаточно долго).
Отсутствие тяги - причин может быть много. Запах горелого "ферродо" есть?
Вставай на яму - лезь в нее открывай чехол на вилке сцепы и смотри внутрь фонарем. Опытный слесарь определит надо или нет менять. Может просто вилка выключения надломилась (такое быват)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Идиоты(продавцы ес-но), где таких берут... :smile_bigsmile: Причем тут кондишн...
21233-1601085-00-0 диск нажимной
21233-1601130-00-0 диск ведомый
21230-1005115-00-0 маховик
"Принципиальное отличие от других: увеличенный до 215 мм диаметр. Предназначено для «Шевроле-Нивы» в комплекте с маховиком, диаметр рабочей поверхности которого составляет 215 мм. На автомобилях «Нива» и «классике» применим только полный комплект такого сцепления - ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник (типа 2110) с наружным диаметром 39,5 мм. Еще одно обязательное условие — маховик 2123, с другим работать не будет. В картере сцепления «классической» коробки передач достаточно места для размещения такого сцепления. При использовании комплекта сцепления 2123 с приводом выключения 2101 в приводе вилки должен быть установлен зазор 4-6 мм.»
2123-е не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные: внутри основных находятся пружины меньшего диаметра. Толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее; толще стенки центральной шлицевой втулки.
Автор:  РыболовЪ [ 02 мар 2017, 17:19 ]
Вопросов как бы :smile_wink: уже не должно быть.
@SerVer , Бери сакс, маховик, если понадобится, прикупишь, не велика потеря.
По любому, первичный подш тоже менять.
ПыСы. 200тыщщ на родной сцепе - :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 03 мар 2017, 00:06 ]
А это не факт, што степа родная!
Автор:  SerVer [ 03 мар 2017, 01:16 ]
Резко педаль бросал, глохнет. Никаких посторонних запахов нет. А с вибрацией ездить совсем не "эротично" со светофора трогаться, вообще проблема, трясёт всю машину. Приходиться движок крутить чтоб более менее нормально тронуться.
Автор:  РыболовЪ [ 03 мар 2017, 02:23 ]
Свою сымал на 80тк - сцуконовая!
Каб не трясло 200тк - легко б прошла.
Автор:  SerVer [ 03 мар 2017, 08:27 ]
И вот еще какой вопрос. Если есть износ маховика, то можно ли его заменить на новый? А то я читал где то, не помню где, что маховик на заводе балансируется вместе с коленом.
Автор:  NP [ 03 мар 2017, 08:58 ]
@SerVer , менял, шумов и вибраций ни убавилось, ни прибавилось...
Автор:  voronz5 [ 03 мар 2017, 10:14 ]
я когда менял сцепу валео на сакс-прыгала как лягушонок-маховик тоже проточил-немного чисто до ровной плоскости и сейчас трогается на холостых и бровью не ведёт :smile_bigsmile:
