Можно ли сделать легкие педальки как на новой ниве 4x4?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=46248
Страница 1 из 5
Автор:  tochka [ 10 май 2017, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли сделать легкие педальки как на новой ниве 4x4?
Поменял ниву 2015 года с пробегом 30 тыс на нового шевика и разочаровался тугостью педалей тормоза и сцепления. Тормоз и сцепление в ниве 4х4 вообще были пушинкой в сравнении с шевиком. Все бы ничего, но незначительная травма колена дает о себе знать при частом выжиме сцепления шевика.
Никто не подскажет какие детали отличаются и подходят ли они без серьезных переделок?
Автор:  389-й [ 11 май 2017, 09:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли сделать легкие педальки как на новой ниве 4x4?
Странно. На каких только машинах не ездил, сцепление на Шеви не туже чем у других. Может ты на Ниве без оттяжной пружины ездил? Или коврик не так лежит?
Автор:  РыболовЪ [ 11 май 2017, 09:30 ]
@tochka ,
Пока обкатка - придётся потерпеть.
А уж затем, если не станет лучше можно и поковыряться.
По сцепе - вообще то лёгкое оно на ШНиве, проблема может быть с заеданием выжимного и диска на шлицах. Соотв - смазать ШРУСом. Как вариант - заменить сцену на САКС, оно чутка легче.
По тормозами - только радикально - менять вакуумник на от ФАМа. Поищи в соотв теме.
Что Нива, что ШНива - все разные, индивидуально может быть по разному.
Автор:  Alex_MAN [ 11 май 2017, 09:40 ]
Сакс жестче, чем Валео.
Автор:  РыболовЪ [ 11 май 2017, 10:22 ]
@Alex_MAN ,
При замене Валео на Сакс поначалу охренел, насколько большой была разница! С Саксом педаль вообще невесомой стала. Возможно что сказалась смазка шлтцов выжимного и диска, шарнира вилки и тд.
Хотя, поправоюсь- у меня - диск Сакс, выжимной и корзина Валео.
Сейчас педаль стала чутка потяжелее, может попривык, но все равно лёгкая - это заметно, когда на другие авто пересаживаюсь.
Автор:  Alex_MAN [ 11 май 2017, 10:46 ]
@РыболовЪ , Андрюх, так жесткость в первую очередь корзиной определяется, не? :smile_wondering: И да, дело в смазке. Я когда Валео на Сакс (полный комплект) поменял, то по первым нажатиям тоже сначала показалось, что Сакс мягче, но в первой же пробке я в полной мере ощутил, что все совсем не так...
Автор:  РыболовЪ [ 11 май 2017, 11:00 ]
@Alex_MAN ,
Почему ж тогда народ массово отмечает, что при замене Валео на Сакс стало мягче? Я вобщем ориентировался именно на отзывы.
Новое- смазанное ?
Автор:  Alex_MAN [ 11 май 2017, 11:05 ]
РыболовЪ писал(а):
Новое- смазанное ?
Именно. :smile_wait: Ну и меняют в основном на больших пробегах, когда на шлицах уже смазки практически нет, вот и кажется, что мягче стало. Но на самом деле корзина Сакса жестче...
Автор:  AlexPost [ 11 май 2017, 12:01 ]
Любое новое сцепление мягче предыдущего (первое время). Проверено на 4-х Валео, Крафте и 2-х Саксах.
Вот и пишут после замены "эта сцепа мягче".
Автор:  РыболовЪ [ 11 май 2017, 12:02 ]
Тогда менять только диск, все равно Валео скоро колбасить начнёт :smile_bigsmile: И смазывать шлицы и выжимной.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
@AlexPost ,
А затем какое жестче?
