 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 04:55
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
Други, заметил какой-то дизелеподобный звук у меня появился. Еду, думаю, а что это мотор так громко гудит? И звук какой-то как у дизеля...
Потом понял - нажимаю педаль сцепления - звук пропадает. Отпускаю - опять появляется.
То-есть, при отпущенной педали сцепления он есть всегда.
Даже не знаю как его объяснить, клацканье какое-то, вкупе со звуком двигателя получается как дизель.
Попробовал записать звук. Не очень удачно, но вроде слышен.
Вот здесь, кто в звуках хорошо понимает, послушайте: https://youtu.be/dgZ1zW0wZBQ
Особенно после второй минуты записи вроде довольно отчётливо слышно.
Что это? Выжимной? Вал (подшипник) коробки передач?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 11:26
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
1. Выключи РК - рычаг ее в сред. положение - изменилось?
2. Да, нечасто лязгает, слышу,только я не спец :smile_blush: - покажи трансмиссионщикам у меня гремело сначала даже сильней - масло сменил вроде потише стало
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2019, 13:18
  •  5704
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
По звуку похоже что накрылся сепаратор подшипника и шарики, сбиваясь в кучу, подклинивают вал.
Для начала отверни пробку заливного отверстия, слей масло из КПП в чистую прозрачную емкость.
Обрати внимание на магнитную пробку и что на неё налипло. Могут быть куски сепаратора подшипника первичного вала. Буду рад, если это не так.
Если это так, снимай поддон КПП и смотри, чего и сколько в нём лежит и что с содержимым коробки.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2019, 02:41
  •  1542
Пробовал ставить раздатку в нейтраль. Вроде ничего не менялось. Завтра послушаю ещё.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2019, 16:47
  •  1542
Да, вот сейчас стою в пробке, шум похоже из КПП. Что может быть? Подшипник?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 16:17
  •  1
  •  01 авг 2019, 16:11
Подшипник первичного вала КПП. Если до конца сжуёт сепаратор, то появляется прикольненький звук перекатывающихся и сталкивающихся шариков.
Кстати вопрос на засыпку: он у всех шумит? На 3дверке менял из - за шума раза три, хватало на несколько сотен км, затем смирился с этим. Но на семерке этого подлеца я не слышал, правда и в коробку не лазил.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2019, 12:31
  •  1542
Да, от переключения раздатки в нейтраль шум не зависит. Думаю, действительно подшипник вала КПП. Шум стал посильнее. Вопрос. Долго ли так можно продолжать ездить и чем это чревато? Его заменить можно только с разборкой КПП?
