Выжимной подшипник http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7135 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | pgv [ 05 сен 2006, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Выжимной подшипник |
Хочу заменить, поискал на форуме, в инете нашел только номер детали по классификации ВАЗ: 21233-1601180-00, но слышал есть сие чудо производства SKF, VALEO, Krafttech. Моможите кто может с номером импорного подшипника P.S. Импорное сцепление в сборе нашел, но переплачивать неохота |
Автор: | Триэс [ 07 сен 2006, 07:51 ] |
Выжимной подшипник VALEO маркировка ORS 600407 |
Автор: | Hornet [ 07 сен 2006, 09:08 ] |
pgv, а где нашел импортное сцепление, чье и почем? |
Автор: | pgv [ 07 сен 2006, 11:21 ] |
Hornet писал(а): pgv, а где нашел импортное сцепление, чье и почем?
У нас в городе продается Valeo за 3500 т.р. Насколько я понял ты москвич, так тебе проще в магазине клуба отовариться http://www.chevy-shop.ru чем к нам ехать : там 2900 если не ошибаюсь |
Автор: | pgv [ 07 сен 2006, 11:22 ] |
Триэс писал(а): Выжимной подшипник VALEO маркировка ORS 600407
Спасибо, буду искать |
Автор: | Смирнов Михаил [ 07 сен 2006, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выжимной подшипник |
pgv писал(а): Хочу заменить, поискал на форуме, в инете нашел только номер детали по классификации ВАЗ: 21233-1601180-00,
но слышал есть сие чудо производства SKF, VALEO, Krafttech. Моможите кто может с номером импорного подшипника P.S. Импорное сцепление в сборе нашел, но переплачивать неохота если у тя чтото погромыхивает на холостом в районе сцепления -то это не выжимной,а на первичном валу чтото не так -там какая то муфта чтоли теперь не металлич а пластмассовая,короче ездить можно ,у многих так,выжимной я вообще не слышал чтоб на шнивах летел |
Автор: | Hornet [ 07 сен 2006, 11:35 ] |
pgv, я LUK хочу, но пока не встречал. |
Автор: | pgv [ 07 сен 2006, 11:40 ] |
Смирнов Михаил писал(а): pgv писал(а): Хочу заменить, поискал на форуме, в инете нашел только номер детали по классификации ВАЗ: 21233-1601180-00, но слышал есть сие чудо производства SKF, VALEO, Krafttech. Моможите кто может с номером импорного подшипника P.S. Импорное сцепление в сборе нашел, но переплачивать неохота если у тя чтото погромыхивает на холостом в районе сцепления -то это не выжимной,а на первичном валу чтото не так -там какая то муфта чтоли теперь не металлич а пластмассовая,короче ездить можно ,у многих так,выжимной я вообще не слышал чтоб на шнивах летел Скоро уже вскытие, оно покажет |
Автор: | Андрей док [ 07 сен 2006, 14:35 ] |
pgv, как определил, что это выжимной шумит? Смирнов Михаил, +1 : |
Автор: | pgv [ 08 сен 2006, 11:42 ] |
Андрей док писал(а): pgv, как определил, что это выжимной шумит?
Смирнов Михаил, +1 : на холостом ходу слышен шум, при выжиме сцепления шум становится меньше но тоже слышен, поэтому я и грешу на оба подшипника |
