 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 03:00
  •  10112
  •  02 дек 2008, 22:15
РыболовЪ писал(а):
Наверное в эту тему правильно...
Ну вот, никогда небыло, и опять! ©
Сцепление педалью излишне выжимается :smile_tmi: . Т.е. при нажатии появился большой рабочий ход педали (толчек срабатывания происходит примерно на трети хода, две трети - еще выжим) . В конце этого безобразия появляется дребезжаще - скрежещащий звук. Вобщем, что б доползти до дома (800 км, с прицепом и адской загрузкой... :smile_tmi: ) пока воткнул тряпку под коврик, ограничив ход педали.
Теперь вопрос знатокам - чо хватать, куды бечь?
Сама сцепа работает адекватно - передачи включаются, пробуксовки точно нет.
Понимаю, опять какие то проблемы с приводом сцепы (ГСЦ или РСЦ, склоняюсь к последнему).
Вчера дополз до дома, сегодня полезу под афто - проведу визуальный контроль и пальпацию, жене доверю понажимать педальку.
Ну рас никто не знает, сам себе и отвечу. :smile_drunk:
Гидравлика оказалась ни причем)
Кончилась корзина сцепления. Половину лепестков посрезало выжимным. Куда делись обломки - хз - ни одного не нашел. Сам выжимной не заклинил, корпус ( пресловутая плассмаска) в нормальном состоянии. А вот из вилки выжимной соскочил. Корзина частично выжималась внешней обоймой подшипника. Как все это работало - непонятно, тем не менее афто доползло до гаража.
Железки поменяны, все ОК.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 04:48
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А чьего производителя выжимной? Помнится Сакс себе оставил, Валео меньше понравился из за тонюсенькой прижимной пружинки, для вилки.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 08:54
  •  10112
@Rikki ,
:smile_handshake:
Выжимной и корзина - Валео.
Сам диск САКС.
Вроде даже слабые пружинки никак не должны были дать слететь вилке. Нет у выжимного такой степени свободы.
Если накосячил при сборке в прошлый раз (что не исключаю, но все ж вряд ли...) То как это проходило более 100ткм? Ототру корпус старого выжимного - посмотрю на пятна контакта от вилки, надеюсь картина будет более ясная.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 09:02
  •  5702
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
При ремонте сцепления Валео (по причине повышенного шума при выжиме педали С.) выяснилось, что выжимной подшипник отходивший под 100 ткм не был зафиксирован пружинками на вилке и смазка в нем за 4 года закончилась.
Перед этим полную замену комплекта сцепления Валео делал не сам, а в мастерской при автомагазине.
Кроме самого подшипника Валео и одноразового пыльника (меняю раз в год, т.к. резина из говна и сажи!) штока С. в этот раз больше ничего не менялось.
Всё остальное живое и без заметного износа.
Вовремя обратил внимание и поэтому обошёлся малой кровью. Задрать лепестки корзины у подшипника не получилось.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 21 май 2022, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 09:10
  •  10112
@bvm1954 ,
Хм... Тенденция однако...
Я прошлый раз делал тоже сам. Выжимной, его направляющая были смазаны качественно ( с разборкой ) и от души! Крутился он нормально даже после 100+ткм. Только сточился по упорномущ бортику на 0,6 мм )))
Не нравится мне, что сам подш в корпусе может быть установлен несоосно :smile_nerd: . Из- за этого он вполне способен пропилить лепестки и сточится сам...
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 16:13
  •  3328
  •  Ульяновск
:smile_handshake:
Сама пружинка была на месте, я так понимаю.
При замене сцепы, решил, немного потренироваться, подсунуть вилку, чтоб без снятия коробки, через окошко.
С Валейным выжимным, получил фиаску, пружинка виной, то ли проворачивалась, то ли ещё чего, точно не помню. В общем фиг подсунешь. . Саксовому выжимному получилось вилку подсунуть, это вполне реально.
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 22:06
  •  5702
  • 70
Rikki
Учёл производитель, что из-за тугого сцепления может навернуться вилка и решил упростить её замену. :smile_bigsmile:
Поэтому и ставлю мягкое Валео, чтобы потом не выёживаться с заменой.
Сообщение Добавлено: 23 май 2022, 09:45
  •  10112
Вобщем, отмыл корпус выжимного - он сам почти в идеале ( сорвана только одна защелка пластины подшипника, возможно из за этого и слетела прижимная пластина). На мет пластине, куда упирается вилка, следы наработки на штатных местах и следы работы после того как вилка слетела. Судя по наработке - не меньше половины срока всей работы сцепы... :smile_tmi: Конечно, выжимной работал с перекосом, неудивительно, что сточил лепестки и сам сточился.
Почему и когда слетела вилка, непонятно. Но, было у меня три раза, когда клинил РЦС в выжатом состоянии, дваджы удалось расклинить, один раз - замена. Произошло это 2...3 года назад Предполагаю, это и была причина.
Не исключаю и другой причины - вилке "помогла" слететь прижимная планка подшипника - она была прилично пожевана...
Сообщение Добавлено: 23 май 2022, 13:42
  •  10112
@bvm1954 ,
ПыСы. По совету камрадов, купил силиконовые пыльники на РЦС. И... щщастье!!!
Темка здесь моя есть
Сообщение Добавлено: 24 май 2022, 03:58
  •  3328
  •  Ульяновск
Когда сцепу себе менял, была куплена новая вилка, так она вставала криво, немного с наклоном. Там пластина пружинная, приклёпана , чуть смещена была.. Ставить не стал, оставил старую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
