Проваливается педаль сцепления http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7137 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Tony Mak [ 10 авг 2007, 01:21 ] |
Заголовок сообщения: | Проваливается педаль сцепления |
У меня вот иногда стала педаль сцепления проваливаться (легко нажимать) после стоянки машины. И из за этого не воткнуть передачу никакую. Педаль лекго нажимается очень-очень. Но диск сцепления по ходу дела не отходит ![]() Что такое? Как лечить, помогите. А то приходиться глушить двигло, втыкать первую и уже потом с силой 2ю, 3ю на ходу, еле -еле они втыкаються потом. И еще, должно ли быть что нибудь в бачке гидропривода сцепления. А то там у меня вроде бы ничего нету. Только на дн немного черной жикости, совсем чуть-чуть. помогите, плиз |
Автор: | Вадим [ 10 авг 2007, 05:05 ] |
Мдя! : Конешно должно быть, под самую крышку - тормозуха ДОТ-4 рулит. Заливай в темпе, пока не запорол манжеты в цилиндрах, поработай педалькой -прокачай систему и посмотри - куда жидкость-то делась! Лучший вариант -хомуты не дотянуты. -все остальное - под замену! |
Автор: | Зингельшухер [ 10 авг 2007, 05:16 ] |
Главный или рабочий цилиндр, адназнача. Скорее всего главный... |
Автор: | Partizan-ru [ 10 авг 2007, 06:34 ] |
Пока не разобрался вози всегда в собой тормозуху и подливай по мере опусташения бачка... А воопще ищи быстрее где течёт и лечи. |
Автор: | Tony Mak [ 11 авг 2007, 00:10 ] |
Вылечил ![]() ![]() Все проверил, кстати. Все соедиения. Нигде не течет, в магазе моем мужик сказал мне что это могло из за жары произойти, просто стрельнуло где то и вытекла резко жидкость. ![]() |
Автор: | misterden [ 01 дек 2008, 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | провал педали сцепления |
Вечер добрый! 3 дня назад заменил на СТО все масло, потом мшина 2 дня стояла на морозе -35. Только что завел, прогрел, собрался в путь и при трогании обнаружил, что педаль сцепления проваливается, машина дергается и глохнет.... Что бы это могло быть и как лечить? |
Автор: | НШчайник [ 01 дек 2008, 18:28 ] |
у тебя что-то со сцеплением!!!!!!!! : тормозуха? гцс? рцс? а еще мб масло хреновое. |
Автор: | РомАНоК [ 01 дек 2008, 18:32 ] |
misterden, первоначально ,проверить наличие тормозной жидкость в бачке сцепления,ежели мало ,ищи подтёки по целиндрам. |
Автор: | НШчайник [ 01 дек 2008, 18:38 ] |
НШчайник писал(а): у тебя что-то со сцеплением!!!!!!!! :
тормозуха? гцс? рцс? а еще мб масло хреновое. да, расшифрую : Если проваливается педаль сцепления: 1. проверь тормозную жидкость(если ей больше 2-х лет, то менять) в бачке сцепления. 2. если полный, то скорее всего манжеты в Главном Циллиндре Сцепления плохие, меняй лучше весь, чем манжеты. 3.Е сли не полный бачек, то. скорее всего, Рабочий Циллиндр Сцепления под замену. Манжеты менять - только время убивать. |
Автор: | Гость [ 01 дек 2008, 18:40 ] |
В первую очередь- в бачке есть жидкость, далее не лопнули главный или рабочий цилиндр сцепления. : |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
