Шум сцепления
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7183
Автор:  Nordmann [ 16 июн 2012, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Шум сцепления
Всем день добрый!
Прошу прощения у модераторов, перенесших вопрос в тему о КПП, шум не от коробки.
Проблема такая: новая шнива, пробег 200км.
Появился отчетливо слышный из салона шум спереди (жужаще-шелестящий) в процессе включения-выключения сцепления при оборотах около 3000 (во время переключения скоростей), с отдачей в педаль. В крайних положениях эффект отсутствует. Шум не от КПП, как шумит коробка - в курсе.
На нейтралке то же самое - при подобных оборотах и работе педалью.
Что это может быть?
На предыдущей 21214 подобного не наблюдалось.
Спасибо.
Автор:  DenSSS [ 16 июн 2012, 21:31 ]
Выжимной
Бегом менять по гарантии
Автор:  Nordmann [ 16 июн 2012, 21:54 ]
DenSSS писал(а):
Выжимной
Тоже так думаю, однако сомневаюсь: может, просто воздух в гидроприводе?
Автор:  Nordmann [ 17 июн 2012, 11:59 ]
Коллеги, еще вопрос: умирающий выжимной шумит независимо от оборотов двигателя?
И шумит ли он при полностью выжатой педали?
Автор:  DenSSS [ 17 июн 2012, 12:08 ]
Он живет своей жизнью и поэтому однозначного ответа нет, смаря когда как его раскорячит))
