Сцепление SACKS (бряк в диске гасящих колебаний пружин) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7236 |
Автор: | TERROR [ 09 сен 2014, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Сцепление SACKS (бряк в диске гасящих колебаний пружин) |
Новое в упаковке сцепление SACKS, при вскрытии коробки и осмотре диска обнаружено, что внутренние пружины диска брякают при тряске диска. Кто сталкивался или обращал внимание на это, скажите: ЭТО НОРМАльно? На коробке SACKS марка указана GERMANY, а производитель Slovak Republic. Сцепление буду менять самостоятельно, чтобы в дальнейшем не возникли трудности, прошу дать совет по техническому состоянию диска. Выжимной подшипник пластиковый. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 09 сен 2014, 21:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сцепление SACKS (бряк в диске гасящих колебаний пружин) |
TERROR писал(а): Новое в упаковке сцепление SACKS, при вскрытии коробки и осмотре диска обнаружено, что внутренние пружины диска брякают при тряске диска. Кто сталкивался или обращал внимание на это, скажите: ЭТО НОРМАльно? В пятницу приедет комплект. Потрясу,послушаю. Хотя нет. Лежит в гараже диск новый,зафтра дам ответ. :
Автор: | TERROR [ 10 сен 2014, 08:10 ] |
внутренние пружины брякают при тряске, а наружные проворачиваются в гнездах. в комплекте отсутствует центровой стержень для диска. Этот комплект обошелся в 4907 р. |
Автор: | sem59 [ 10 сен 2014, 14:21 ] |
TERROR, ну, чтобы прокручивались пружины -это вроде так и есть. По крайней мере у меня, насколько я помню, так тоже было на новом диске Сакса. На диске Экседи тоже крутились. Про тряску внутренних не помню. Приспособы для центровки сцепы вроде вообще нет ни у одного производителя в комплекте. Делается самостоятельно из б/у первичного вала или покупается в автомагазе готовой, цена порядка 100-200 р. |
Автор: | meg@ [ 10 сен 2014, 15:08 ] |
Ставил эту сцепу пару недель назад, наружные пружины точно вертятся легко, внутренние по-моему нормально стоят, дребезга точно не было никакого. Также не было и никакой приспособы для центровки диска. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 10 сен 2014, 22:11 ] |
Сёдня глянул,патрёс! Тоже што-то грамыхает! Не стал уточнять,внутренные пружины это,или что-то другое,времени не было! Внешние проворачиваюца,но только три! Четвёртую привернуть не смог,может зацепилась за что! : |
Автор: | TERROR [ 11 сен 2014, 07:39 ] |
LыSыЙ писал(а): Сёдня глянул,патрёс! Тоже што-то грамыхает! Не стал уточнять,внутренные пружины это,или что-то другое,времени не было! Внешние проворачиваюца,но только три! Четвёртую привернуть не смог,может зацепилась за что! :
для чего это сделано? Если предположить, что все четыре пружины должны работать равномерно, и если одна из них будет допустим в неотпущенном состоянии, а все остальные будут отпущены, то при работе они будут сжиматься позже, а должно работать как одно целое равномерно по всему диску. на рычажной корзине, если одна лапка отпущена, то выжим будет неравномерен, а следовательно сикось-накось. |
Автор: | РыболовЪ [ 17 окт 2014, 23:15 ] |
Тоже заразился психозом трясти диск сцепления! : Сцуко, если трясти сильно - трясуться, а наружние крутятся! Я ф шоке!!! : : : Однако ж установленный диск работает выше всяких похвал. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 18 окт 2014, 00:10 ] |
РыболовЪ писал(а): Однако ж установленный диск работает выше всяких похвал. Аналогично!!!!!!!!!!!!!!!!! :
