Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 15:43
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Нивер писал(а):
...Ну и естественно если это точно выжимной:smile_wink:.
А если не выжимной? Подсказал один товарищ, подобный шум или свист может возникать при проблема с подшипником первичного вала, это так?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 16:02
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Может.
Подшипник выжимной на шеви крутится всегда, меняется только сила осевая на нём при нажатии, если шум пропадает только когда полностью разомкнуло нажимной от ведомого - это не выжимной, имхо.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 16:18
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Может. Цвик-цвик-цвик. Катишься так по двору, можно совсем лёгкими касаниями педали сцепления насвистывать что-нить, ибо тональность цвиканья меняется :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 18:33
  •  29
  •  16 июл 2016, 10:26
Господа,проблема.
Появился свист при выжитой педали сцепления.На ходу.скорость 30-50 км.
Как только даю газ,свист пропадает.
И ещё появилась на холостом ходу детонация двигателя на 1000 об.
Как только газу подкину,пропадает.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 10:51
  •  112
  •  Ульяновск
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера:
1. подшипник первичного вала
2. выжимной подшипник
Есть ли импортные более качественные аналоги?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 02:38
Вячеслав. писал(а):
Господа,проблема.
Такая же ерунда началась! Вечно все не вовремя у этой тарантайки.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 13:57
  •  4
  • 38
  •  11 фев 2015, 10:21
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, выжимной или первичного вала?
https://cloud.mail.ru/public/2QZBQRXHgm2j/IMG_0652.MOV
Свояк говорит у меня так же было на двенашке, заменил выжимной, все ок.
Коллега с работы, имеет 2 нивы, 1 уаз, сам их ковыряет, при просмотре видоса тоже на выжимной сразу подумал, а при вопросе "а первичного вала может?" сказал "может и он"
В воскресение будем снимать в очередной рас коробку, выжимной уже прикупил ТЗА, вот думаю, брать ли первичного вала сразу
Заранее благодарю.
ну и что?
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 14:10
  •  9
  •  17 июн 2013, 20:55
Два года такая же фигня. Цвик-цвик-цвик уже достал, после легкого нажатия на педаль сцепления пропадает, после отпускания - появляется снова. Началась после установки нового комплекта сцепления. Два раза ездил на станцию, так ничего и не сделали. Сняли коробку, все обсмотрели, общупали, обкрутили, но ничего не сделали. Решил ездить либо пока совсем свист не достанет, либо уже точно станет ясно что там шумит, либо пока не найду нормального специалиста на станции, который сможет сделать. А не может это быть из-за рабочего цилиндра сцепления, заменить пора? Может он не дожимает подшипник?
 Заголовок сообщения: Re: Свист при работе двигателя
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 11:17
  •  18
  •  04 сен 2017, 13:22
  •  г. Владимир
Всем доброго дня. Меня тоже доставал этот цвик - цвик после замены сцепы. тоже думал на выжимной, но оказалось свистит между штоком РЦС и вилкой сцепления. Смазал литолом и свист ушел.
