засады с сцеплением, и приёмка работ по его замене http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7240 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Путник77 [ 16 фев 2015, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | засады с сцеплением, и приёмка работ по его замене |
В субботу случилось страшное - встал с сцепой. Благо в городе (Электросталь). Перестали включатся передачи, и честно говоря стало не по себе. Я позвонил Glu, за что ему огромное спасибо - он подсказал все че как. Потом поехал в сервис,местный, где сцепу поменяли на крафт. А вот теперь думаю, как проконтролировать что они все нормально сделали, и все правильно собрали? Лично не присутствовал, не было возможности. Менялся подш, сцепа, вилка(которая сломалась). уже один косяк нашел, эти м***ки положили шланг адсорбера на тросик газа, из за чего он чуть подистерся. Почувствовал что педаль подклинивает, на трассе встал, глянул - педаль в норме.скинул кожух,и увидел, честно говоря офигел.... а вот что еще могли они накосячить? |
Автор: | РыболовЪ [ 16 фев 2015, 12:01 ] |
Наверняка не смазали шлицы первичного вала. Будешь разбирать мазать? : |
Автор: | Путник77 [ 16 фев 2015, 14:42 ] |
РыболовЪ писал(а): Наверняка не смазали шлицы первичного вала.
Будешь разбирать мазать? : и что делать? Сколько будет оно там ходить несмазанное? |
Автор: | Glu777 [ 16 фев 2015, 14:59 ] |
Путник77, да ты успокойся! (С) ![]() |
Автор: | жигуль [ 16 фев 2015, 22:17 ] |
Glu, достаточно одного такого клиента : не дай бог.......... : |
Автор: | Glu777 [ 17 фев 2015, 09:37 ] |
жигуль, парню пришлось менять сцену не в "своём" сервисе, и он переживает. Все нормально. |
Автор: | Путник77 [ 17 фев 2015, 09:55 ] |
Glu писал(а): жигуль, парню пришлось менять сцену не в "своём" сервисе, и он переживает. Все нормально.
Я и схему работы сцепления видел, и даже как снять коробку знаю, и как поменять, процесс то мне понятен. Но когда я увидел что шланг от адсорбера был накинул на тросик газа, т.е. тросик ведущий к дроссельной заслонке, вот тут я и запереживал.... Потому что накосячить вроде как трудно, да, но у нас же мастера люди, сделать косяк там где нельзя p.s. в сотый раз убедился, что нужно ездить только по своим сервисам, но тут форс-мажор p.p.s самому менять можно сцепку, но вот отсутствие гаража теплого, это да. |
Автор: | Петруха [ 17 фев 2015, 11:18 ] |
Путник77, с путевыми механиками или мотористами везде туго. У них каста такая что-ли, особый тип людей, собрать по быстрому и до свидания. К сожалению и у нас такие-же, это бич. Накосячить там сложно, но можно. Если есть сомнения - разбери. Подшипник в коленвале, куда прикручивается маховик меняли? Хотя-бы смазали? Не известно. А болты, на маховике если снимали маховик и крепящие корзину все затянули? На фиксатор резьбы посадили? Тоже не известно. Да само сцепление Крафт так себе. |
Автор: | Glu777 [ 17 фев 2015, 11:29 ] |
Петруха, не пугай парня! А Крафтек - лучшее по отказам и ходимости на сегодня. Мы только его и ставим. |
Автор: | inductor [ 17 фев 2015, 11:41 ] |
Путник77 писал(а): нужно ездить только по своим сервисам, но тут форс-мажор строго говоря, до своего сервиса можно доехать с нерабочим сцеплением. На ходу передачи переключаются довольно легко, тяжко заводиться на первой, поэтому лучше в городе идти по "зеленой волне", проходя светофоры без остановок.
Если остановка нужна по-любому - то останавливаться так, чтобы трогаться под горочку. ЗЫ - не очень понял, кстати, как замена сцепления сподвигла сервисменов трогать тросик газа и шланг адсорбера : |
