Удары при сбросе скорости
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7251
Автор:  ppVoditel [ 27 окт 2015, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Удары при сбросе скорости
Добрый день!
Не знаю, может быть не в тот раздел со своим вопросом обращаюсь, но всё же напишу здесь.
При замедлении автомобиля после сброса газа через некоторое время начинаются как бы небольшие удары где-то внизу под водителем и пассажирами сзади, но при нажатии на педаль сцепления эти удары сразу пропадают.
Такие же похожие как бы удары происходят при переключении передач если быстро отпускать педаль сцепления.
Что это?
Сцепление?
Реактивные тяги?
Коробка?
К какому ремонту и расставанию с какой примерно суммой морально готовится?
Автор:  F-V-M [ 27 окт 2015, 14:10 ]
забей...это имхо главная передача в мосту. либо в раздатке.. зазаоры неидеальны. поддомкрать заднее колесо и покрути, поставив на раздатке нейтраль... ты офигеешь и станешь плавнее работать сцеплением.
А еще год машины в профиле укажи
Автор:  ppVoditel [ 27 окт 2015, 14:14 ]
Проблема в том, что эти удары за последние полгода стали сильнее.
Машина 2011 года выпуска.
Автор:  sanja0807 [ 27 окт 2015, 17:05 ]
ppVoditel, Карданы со шрусами? Подергай их, скорей всего умирают.
Автор:  ppVoditel [ 28 окт 2015, 10:10 ]
Да, карданы со ШРУСами. Как их проверить можно?
Автор:  XtraordinarY [ 28 окт 2015, 10:35 ]
На всякий случай проверьте как колеса затянуты.
Автор:  Regento [ 28 окт 2015, 10:46 ]
все , что после моста оказывает куда более сильное влияние на эти стуки. Если они еще усиливаются после некоторого пробега, когда смазка нагревается, то я бы копал в сторону передних ШРУСов.
Автор:  ppVoditel [ 29 окт 2015, 09:20 ]
А как это все связано с тем, что после выжима сцепления все эти удары прекращаются?
Автор:  Alex_MAN [ 29 окт 2015, 09:28 ]
ppVoditel, после выжима торможение двигателем прекращается, вся трансмиссия после сцепления начинает крутиться свободно. У меня было две причины ударов: раздолбанные втулки реактивных тяг и люфт в карданах. Втулки поменял, стуки уменьшились, остались карданные. В ближайшие выхи буду задний кардан менять, на нем уже большой люфт. Проверить кардан очень просто: одной рукой держишь ШРУС, другой дергаешь вокруг оси трубу кардана.
Автор:  Glu777 [ 29 окт 2015, 09:56 ]
Возможно, это происходит из-за проблем в системе ЭСУД. Нужно с диагностикой проехаться.
