Толкатель вилки выключения сцепления http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7254 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | belomor86 [ 14 ноя 2015, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Толкатель вилки выключения сцепления |
Всем доброго вечера! Реставрирую свой Шевик, столкнулся с тем, что толкатель вилки выключения сцепления изношен в хлам, в магазинах пытаются продать РЦС в сборе. Вопрос - если поставить от классики, норм будет? ![]() Инфа о Шевике - https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1360293/ |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 14 ноя 2015, 21:44 ] |
belomor86, А в поиске не пыталссо порыццо!!!??? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40 |
Автор: | belomor86 [ 14 ноя 2015, 21:53 ] |
LыSыЙ писал(а): belomor86, А в поиске не пыталссо порыццо!!!??? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40 Гранд мерси. Рылся, чесслово, но этих тем в первых двух страницах не увидел : |
Автор: | xytaxis [ 15 ноя 2015, 18:55 ] |
обвари и забудь : |
Автор: | Rikki [ 03 июн 2022, 04:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Толкатель вилки выключения сцепления |
Давно хотел спросить. Кто знает, что за полоски на штоке? Это сделано специально, как будто из разных материалов наконечник и само тело штока. Только, как то странно, 2 места соединения, или проточки, или выдавлено. У меня на новом, купленном, такой шток был. ![]() |
Автор: | carmack [ 08 июн 2022, 14:15 ] |
может это посадка для пыльника чтобы он по штоку не елозил, но потом чтото пошло не так |
Автор: | Rikki [ 08 июн 2022, 18:55 ] |
@carmack , Поначалу подумал, что ради экономии металла. Понятно, что стачивать значительную часть металла невыгодно. Поэтому себе другой шток сваял, из хорошего металла, закалка, все дела. Этот царапал, материалы одинаковые, не фонтан. Единственное, что нашёл в инете, что сделано специально. Что то типа, чтобы капельки воды стекали по этим бороздкам. Выглядит, как будто разное соединено, зачем тогда 2 полоски, ответить себе не смог. Для экономии достаточно соединить, типа папа - мама. |
Автор: | carmack [ 08 июн 2022, 23:38 ] |
чем не устраивает вариант что это под неукомплектованное колечко-хомут то или что там просто "защелкивается" край пыльника, без хомута? ![]() по форме резины видно что данный пыльник должен работать как гармошка, иначе бы он был в исполнении как пыльник шаровых соединений. Про капли воды это просто лютая дичь. Фиксируешь на канавках пыльник и хоть ныряй. Там даже клей какой-то видно вместо стопорного кольца, но как обычно через ж... исполнено. Да и шток хоть как то закрепляется, иначе их наверно в самом магазине еще не один десяток потеряли под плинтусом и впаривали пересортицу годами |
Автор: | Rikki [ 09 июн 2022, 03:31 ] |
carmack писал(а):
Там даже клей какой-то видно вместо стопорного кольца, но как обычно через ж... исполнено. Да и шток хоть как то закрепляется, Это там смазка, внутри, такого цвета, шток ничем не крепится, просто вынимается. Фотка, понятно с инета, но один в один мой вариант. |
Автор: | likbez [ 09 июн 2022, 06:53 ] |
carmack писал(а):
это под неукомплектованное колечко-хомут ![]() Не проблема зафиксировать пыльник на штоке мягкой проволокой |
