 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 19:51
  •  18634
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Что турба животворящая делает! :smile_drunk:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 май 2022, 08:50
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем спасибо за ответы. Касательно моей КПП, особых претензий к ней не было. Передачи не вылетали. С осени примерно появился повышенный шум и проблема с болтом 5ой передачи.
В эти выходные времени было мало, начался дачный сезон и т.п. Успел только снять КПП и разобрать наполовину.
Шестерня 5ой передачи - износ зубьев. Менять?
Муфта 5ой и з.х. - также износ зубьев. Рабочие поверхности блокирующего кольца и вилки в допуске. Тем не менее тоже под замену?
В обоих случаях износ ощутимый. Ступенька, при проведении острым металлическим предметом ощущается.
Вилку 5ой передачи сточило до 7,2-7,3мм.
Рембат писал(а):
Ну вот же, накаркал, вчерашняя, все три ролика такие, 13 год 120 тык пробегу, НО, то турба, пол бара.
Я не фоткал, но на заднем роликовом промвала на внутренней обойме своей кпп обнаружил выкрашивание. Похоже его тоже менять. Хотя считается вроде как самым беспроблемным.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 17 май 2022, 10:03
  •  2421
  •   3
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 120 ткм
@necks , да такое под замену.
Такие зубья причина выбиванья передачи. Если пока пятую не выбивало, то очень скоро начнется.
Сообщение Добавлено: 17 май 2022, 12:29
  •  18634
  •  Oranienburg
@necks , там более 50% износ шлицев, их может просто срезать. Менять.
Сообщение Добавлено: 22 май 2022, 21:06
  •  671
  •   4
  •  Ульяновск
Всем привет.
Собственно, из-за чего начал разбор кпп - передний подшипник промежуточного вала. На фото ниже то что от него осталось. Шарики разлетелись при его извлечении из корпуса. Внешняя обойма доставалась как есть на фото, т.е. в виде нескольких осколков.
На промвалу есть соответствующий след, но вроде ничего критичного. Корпус и колокол целы.
Вопрос: внутренние кольца подшипников одеваются на Блок шестерен промежуточного вала (21070-1701050-00) свободно от руки. Так и должно быть?
И еще подскажите, пжлст по вторичному валу.
1. Рабочая зона игольчатого подшипника имеет " сильно шероховатую" поверхность. Также, имеется каверна (на фото должно быть видно):
2. С одной стороны практически нет насечек под шестернями 2 и 3 передач.
3. Если я правильно понимаю то выделенное красным это шлицы ступицы муфты 5ой передачи и з.х. При переходе от светлого рабочего участка к темному ощущается ступенька.
Вторичный вал под замену?
Сообщение Добавлено: 22 май 2022, 21:25
  •  338
  •   65
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Вот, Вот, эпидэмия!
полюбому!
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 23 май 2022, 22:48
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Рембат писал(а):
Вот, Вот, эпидэмия!
От любой эпидемии есть вакцина причём хорошая
156704 23 гпз USSR
Правда быстро кончается,остатки былой роскоши
https://i.postimg.cc/Bv0LMrgG/20220523-224419.jpg
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 24 май 2022, 07:01
  •  338
  •   65
  •  Челябинск
ампер писал(а):
156704 23 гпз USSR
Тоже пользую такие, нашел когда то в одной конторе целую коробку, скупал десятками по возможности, пока не кончились, штук пять осталось, зажал себе :smile_smile:
Но, железный сепаратор не панацея, пару раз видал и его на части поломан.
Сообщение Добавлено: 31 май 2022, 11:59
  •  3
  •  15 мар 2021, 09:56
Колол по книжке "эксплуатация и ремонт"
После снятия купола на валу висит такая шайба. А в книге указана пружинная шайба. Не подскажете, такую оставить или другая должна быть?
Вложение:
20220530_185019~2.jpg [ 292.25 КБ | Просмотров: 426 ]
Сообщение Добавлено: 31 май 2022, 16:52
  •  18634
  •  Oranienburg
@юзер нивы , раньше, до 2002 г, шла пружинная шайба, теперь эта. Оставляй.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
