Дребезг рычага переключения передач! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7346 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | ВВА [ 17 май 2017, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезг рычага переключения передач! |
Этруск писал(а):
Если ты подумал,что я ,что-то туда новое внедрил,то тебе показалось, Да, так и подумал. Механику сего агрегата знаю. Покупать " нового" типа- ниахота. Есть спортивный интерес победить штатный. Но, решение пока не приходит. Вот и заинтересовался. |
Автор: | meg@ [ 17 май 2017, 16:16 ] |
@GorAl , почему решил менять кулису в сборе, а не ограничится заменой втулки? |
Автор: | Этруск [ 17 май 2017, 23:43 ] |
ВВА писал(а):
Этруск писал(а):
Если ты подумал,что я ,что-то туда новое внедрил,то тебе показалось, Да, так и подумал. Механику сего агрегата знаю. Покупать " нового" типа- ниахота. Есть спортивный интерес победить штатный. Но, решение пока не приходит. Вот и заинтересовался. Вот и я три года слушал и думал,выпала необходимость попутно и сделал. |
Автор: | dkoryavov [ 24 авг 2020, 15:16 ] |
Такая же проблема. Рычаг переключения КПП звенит (скорее даже - трещит) на оборотах 3800 - 5000, особенно на 4800. Звенит почти с начала покупки, раньше более или менее спокойно относился (придерживал рукой при разгоне) сейчас окончательно достало. На drive2.ru нашел способ решения. Никто не пробовал подобный вариант? Ездил к дилеру, обращался по гарантии - сказали что "ослабили подушки", но ничем не помогло. Разве что сместился звон с 3800 на 4000 оборотов, но на 4-ой передаче стало дребезжать когда руку положишь на КПП. |
Автор: | Pavel_CH [ 24 авг 2020, 15:21 ] |
dkoryavov писал(а):
На drive2.ru нашел способ решения. Никто не пробовал подобный вариант? Собственно это мой вариант. Как сделал - так и забыл. |
Автор: | dkoryavov [ 24 авг 2020, 19:21 ] |
Pavel_CH писал(а):
Собственно это мой вариант. Как сделал - так и забыл. Мир тесен Скатаюсь в среду к дилеру в очередной раз, а потом посмотрю как далее действовать. |
Автор: | zcfif [ 25 авг 2020, 20:46 ] |
Pavel_CH писал(а):
Собственно это мой вариант. Как сделал - так и забыл. Pavel_CH, фторопластоваю втулку нормально не затянешь наверно, плывет? Или капролон все же. Тоже есть зудение рычага КПП, вот думаю как без токаря обойтись. Ранее покупал комплект: болт со втулками от "десятки", на перспективу. Так присмотрелся внимательней и заметил, что мет.втулка завтулена изнутри еще одной втулкой, примерно 0,5мм толщиной(может каленная?). Так, если эту тонкую удалить, то тогда на болт можно одеть что то износостойкое и изолируещее. Типа от бутылки ПЭТ сделать трубочку, термоусадку качественную, подобрать из колец от безшумных болтов, что на скобы дверные ставят или от силиконовых шлангов поискать... |
Автор: | Pavel_CH [ 27 авг 2020, 10:04 ] |
zcfif писал(а):
фторопластоваю втулку нормально не затянешь наверно, плывет? Или капролон все же. А там не надо сильно затягивать. Цель втулки - изолировать металлические части сочленения, чтобы они ни в каком положении не встречались. Если нет возможности выточить втулку - можно попробовать найти подходящую по диаметру втулку из какого-либо пластика и две пластиковые шайбы по бокам поставить. Будет то же самое. |
Автор: | zcfif [ 27 авг 2020, 12:21 ] |
Pavel_CH писал(а):
zcfif писал(а):
фторопластоваю втулку нормально не затянешь наверно, плывет? Или капролон все же. А там не надо сильно затягивать. Гайка-то тогда может открутиться от вибрации. Гровер или слабый фиксатор резьбы на всякий случай... Буду обдумывать варианты, спасибо. ПСы, гровер штатно стоит оказывается. Но с фторопластовой втулкой он как раз лишний. Лучше обычную шайбу с гайкой и фиксатор. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
