доработки кпп. болт блока шестерён пятой передачи и зх. и др
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=1582
Автор:  ампер [ 11 мар 2016, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  доработки кпп. болт блока шестерён пятой передачи и зх. и др
в связи с тем что у Шеви
Нивы своя задняя крышка кпп не знаю актуальна ли даннная тема
если нет удалите.
в связи с тем что накопилось много различных доработок по различным агрегатам можно начать поделиться тем что можно.
не секрет что болт который крепит блок шестерён пятой передачи имеет свойство откручиваться,растягиваться,лопаться...
я решил усовершенствовать способ крепления,от всех напастей он не спасёт но от многих точно.
делаем шайбу как на фото,паз в торце вала и после затягивания болта законтриваем его.
собственно из фото всё понятно.
Автор:  Суровый_ШНивавод [ 12 мар 2016, 03:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: болт блока шестерён пятой передачи и зх.
:smile_yes: Однозначно!!!
И шайба из-под болта распредвала не дефицит.
Еще раз :smile_yes: .
Автор:  ампер [ 22 мар 2016, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: доработки кпп. болт блока шестерён пятой передачи и зх.
продолжение темы.
аналогичный способ стопорения гайки хвостовика кпп.
есть похожие способы,тут кому что нравиться.
Автор:  VIV [ 18 апр 2016, 06:45 ]
Подскажите, какие симптомы при откручивание и т.д. болта?
Почему спрашиваю: на 5 передаче под нагрузкой появился неприятный шум. На средних и низких нагрузках шум пропадает. На нейтрали РК, 5 - ая работает тихо, не шумит, не гремит.
По форуму подобное не нашел. Так, что извините - не по теме.
Автор:  Alec73 [ 20 ноя 2016, 02:16 ]
Самый заметный симптом - течь масла с задней крышки КПП, когда выдавливает заглушку головкой открутившегося или обломившегося болта (так у меня было). На пятой при этом никакого шума не было, шестерни гудят под нагрузкой, а грибок вперед поджимает осевая сила в зацепления.
Автор:  толеал [ 21 ноя 2016, 21:55 ]
Пробег 3500км При прогревании утром появляются в КПП щелчки. Прогретая всё тихо. Обращался в САЛОН к инженеру по рекламации. Заключение такое . Когда будет явный дефект и коробка развалится то тогда будут приняты меры.
Автор:  ШАндрей [ 21 ноя 2016, 22:36 ]
@толеал , а ты задай вопрос представителям GM-АвтоВАЗ в этой ветке viewtopic.php?f=8&t=506
Автор:  Captain [ 22 ноя 2016, 05:05 ]
Не имеет он такого свойства.
