Вой на 3-й и 5-й передачах http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=2403 |
Автор: | Хмурый [ 18 май 2016, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Вой на 3-й и 5-й передачах |
Доброго всем времени суток. Тема такая: при переключениях на 3- ю или 5-ю передачу появляется неприятный сиплый вой, предположительно из КПП. Катания с мастерами мысль подтверждают. Прослушивания такой же штукой, как дохтора детишек слушают (ну не знаю как она прально называется :) ) в одном сервисе тоже подтверждают, что что то не так ... А вот на основании Вашего опыта, что можно сказать. Я с Нивой недавно, с 2014 г. Брал новую. Пробег 27 тыс. Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: Кстати, после 80-90 км/ч этот сиплый вой увеличивается и ехать без музыки совсем неприятно ... |
Автор: | Мутабор [ 18 май 2016, 20:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вой на 3-й и 5-й передачах |
К дилеру где брал и менять по гарантии...пока время и километраж еще есть! |
Автор: | Хмурый [ 18 май 2016, 21:52 ] |
С дилерами я запарился уже ... То у них ТО-2 не подтверждается без бумажки с Портала, хотя на самом Портале инфа есть, но этот вопрос разрулил. Потом оказалось, что Завод не принял ТО-1 по причине неправильного указания пробега дилером, отправляют к тому дилеру, там мутят что-то ... (покупал и обслуживался у трех разных дилеров). Плюс при ТО-1 масло было мое, а работа дилерская, говорят - в этой части слетел с гарантии. А так как все дилеры от меня не ближе 120 км , то кататься к ним я заманался уже ... Один дилер при прослушке говорит - да что-то звенит, Другой - не - не слышим ... И при том ни один не может однозначно сказать что может так гудеть. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: На 11-й тысяче в прошл. году из стыка КПП и колокола пошло масло, оказалось течь была через нижний болт - на заводе недотянули, как следствие ведомый диск сцепления в масле - под замену. Добавлено спустя 53 секунды: Ремонт был по гарантии. |
Автор: | bvm1954 [ 18 май 2016, 22:13 ] |
"после 80-90 км/ч этот сиплый вой увеличивается и ехать без музыки совсем неприятно ..." Нормальная работа агрегата. Это Нива! А если ещё и музыку на 100 км/ч слушать можно!? Тебе повезло с машиной! Я за городом её вообще не включаю из-за шума. Не нравится шум, проверь есть ли масло в КПП вообще, залей рекомендованное ЗАВОДОМ масло, добавь присадки Ресурс -Римет (без разницы). Или купи иноджип. Надо на гарантию сходу забивать, и на поездки к дилеру за 120км, тем более. Ты на ТО и поездки уже на новую коробку денег накатал. |
Автор: | Хмурый [ 19 май 2016, 10:31 ] |
bvm1954 писал(а): Нормальная работа агрегата. Это Нива! Я тоже так думал :) . Но у друга тоже РеШН, так я на ней покатался - ничего там не гудит, ни на 3-й, ни на 5-й, ни после 80-90 ... хотя она старше на 2 года, только поведение другое, более туповатое что ли. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: bvm1954 писал(а): Или купи иноджип Иноджип в условиях кризиса как-то не рентабельно, да и жалко его, когда в грязьку едешь ... :) А древний инождип, который будет не жалко, при поездках с семьей по дорогам общего пользования, как-то не катит ... Ну а на 2 машинерки я не заработал :) |
Автор: | Choice [ 26 май 2016, 04:53 ] |
Такую же фигню стал замечать на 4ой передаче у себя, пробег 6 тыщ. Тоже очень бесит. Нива у меня не первая и я знаю что коробка и раздатка воют, но в прошлой машине у меня такого не было. Воет только когда на газ начинаешь жать, и еще заметил что вой этот даже в руль немного отдает самую малость... 3-я тоже подвывает но не так критично, допустимо для нивы так сказать, 5ая спокойная вроде (редко ей пользуюсь), но 4ая это что-то, как самолет. И кстати небольшие подтеки между колоколом и КПП тоже есть, небольшая капля весит. В коробку было залито масло Чемпион на первом ТО. Пока возникает идея поменять масло самому на другое и попробовать на нем, либо же надо ехать к дилерам . |
Автор: | Хмурый [ 26 май 2016, 09:28 ] |
Choice писал(а): И кстати небольшие подтеки между колоколом и КПП тоже есть, небольшая капля весит Я думаю, нечего ждать пока капля в лужу превратится, и диск сцепл. в замену - разобрать и подтянуть. Мою когда разобрали - там всё в масле было, а через неделю ехать надо было 2000 км. |
Автор: | Choice [ 26 май 2016, 09:37 ] |
Хмурый писал(а): капля в лужу превратится, и диск сцепл. в замену ну вообще отгибали пыльник рычага сцепления и смотрели внутрь, вроде сцепа сухая... |
Автор: | Tamm53 [ 14 сен 2016, 15:14 ] |
у меня начала выть и на 3, на 4 и на 5ой передаче... что делать то? это лечиться или закупать "беруши" впрок? чот как то напрягает ездить с воем... |
Автор: | voronz5 [ 14 сен 2016, 15:50 ] |
шумела стоя на холостых,думал выжимной поменял сцепу и выжмной ,не то ,сняли коробас -поменяли все подшипники и кулису-на холостом перестала шуметь ,стала на 5 подвывать так типа ииииииииииии,залил ликви молли ,для коробок-стало чуть тише,если музыка играет вообще не слыхать ![]() |
