Люфт пром.вала http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=3691 |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 19 сен 2016, 22:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Люфт пром.вала |
@Сракер56 , Канешна же этот люфт лишний(лишние удары в КПП),но он есть в любой собранной на заводе каропке. Если хочешь избавицца от этого люфта, надо: 1) проверить осевой люфт в подшипнике промвала (опора передняя), при наличии хоть малейшего люфта, заменить. 2) Удалить все прокладки из КПП(кроме нижней крышки). |
Автор: | Сракер56 [ 20 сен 2016, 08:27 ] |
Просто до разборки кпп люфт был, после тоже остался. Подшипники все новые поставил. Насчет прокладок приму к сведению. Спасибо за совет. |
Автор: | Сракер56 [ 21 сен 2016, 07:57 ] |
Вобщем нашел 5 ст кпп. с нивы 2131. Нашлась у соседа в яме за коньячок! ![]() Кстати там тоже промвал также люфтит, а может я так придираюсь просто... |
Автор: | ВВА [ 21 сен 2016, 08:49 ] |
Сракер56 писал(а): Кстати там тоже промвал также люфтит, а может я так придираюсь просто... Передача косозубая, потому, в ней появляются осевые силы. Чем чревато. Стук, повышенный износ роликовых подшипников.Возможен износ гнезда подшипника в корпусе КП. В норме "колокол" должен прижимать двухрядный шариковый к корпусу КП. Потому,@ЛЫСЫЙ 721 , и советует тебе выкинуть прокладку. Как совсем дикий вариант причины- не стянул двухрядник болотом с шайбой. Лично я промерял колокол на предмет правильного прижима. Так, для первичного вала пришлось менять направляющую выжимного. У магазинной было более толстое основание ( фланец), что компенсировало слабый прижим через коническую пружину. |
Автор: | Сракер56 [ 28 сен 2016, 07:31 ] |
Подскажите. У меня отсутствует блок шестерни 5 передачи. Какой купить 14 зуб или 15 зуб? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 сен 2016, 17:00 ] |
Сракер56 писал(а): Подскажите. У меня отсутствует блок шестерни 5 передачи. Какой купить 14 зуб или 15 зуб? Смотря какого образца у тя КПП. Если до 2004г, то 15 зубов, если после 2004г, то 14.
