Хруст при движении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=3736
Страница 1 из 10
Автор:  viperfox [ 22 сен 2016, 08:09 ]
Заголовок сообщения:  Хруст при движении
Здравствуйте, гуру.
Такой вопросец, при езде на 1, 2, 3-й передачах слышен отчетливый хруст спереди. На 5-й хруст есть но немного тише. На 4-й его нет вообще. На нейтралке тоже тишина. Передачи включаются хорошо. При трогании бывает сцепление подергается но при добавлении газа машина едет. Куда копать? Что с бобиком?
ШНива 2013 г. Бертоне. Пробег 113 тык.
Спасибо всем, кто откликнется.
Автор:  313 [ 22 сен 2016, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хруст при движении
@viperfox , симптомов добавь по-больше. Сомнительно, что просто едет и хрустит. Может при повороте рулем, може при наезде на яму/лежачего...
Автор:  viperfox [ 22 сен 2016, 08:21 ]
В том то и дело что просто по ровному асфальту. Едет прямо и хрустит.
Автор:  Serge N [ 22 сен 2016, 08:29 ]
Частота звука не совпадает с оборотами колес?
Вывесить одно переднее - дать передачу(на пониженной) и на малых оборотах поискать источник звука
Автор:  Hot Ezdun [ 22 сен 2016, 09:54 ]
Если только на на четвёртой не хрустит - вероятно накрылись подшипники блока шестерён. Послушай на нейтрали в раздатке. имхо.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Совсем забыл - ещё подшипник внутри первичного вала может так себя вести он тоже на четвёртой не работает! Так и так коробку разбирать придётся.
Автор:  natalnika [ 22 сен 2016, 18:53 ]
У меня ступица так накрывалась
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 22 сен 2016, 21:03 ]
@viperfox , Возможно развалился подшипник вторичного вала. На нём практически нет нагрузки на 4-ой передаче. :smile_nerd:
Автор:  viperfox [ 23 сен 2016, 06:55 ]
Частота звука совпадает с оборотами двигла.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Накатом на выжатом сцеплении звук тоже пропадает.
Не так давно меняли выжимной (12 тык назад) может он ?
Автор:  Smiff-68 [ 23 сен 2016, 19:24 ]
Явная зависимость от выбора передачи , чем ближе к четвёртой , тем хруст меньше , чем меньше разница скоростей вращения первичного и вторичного валов , тем хруст меньше . Виноват игольчатый подшипник вторичного вала .
Автор:  viperfox [ 23 сен 2016, 19:42 ]
Я вот тоже на него грешу...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Он может заклинить? Имеет смысл ждать 5 тык до ТО или надо срочно ехать на ремонт?
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
