Странный шум переходящий в стук в коробке передач.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=51605
Автор:  Владимир_М [ 23 сен 2017, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Странный шум переходящий в стук в коробке передач.
Покурил все похожие темы по коробкам, похожего не нашел, поэтому создал новую.
Машина 2008 года, пробег 76т.к. Практически после обкатки залит равенол 75W90 в 60т.к., поменял на него же. Шуметь на х.х. коробка начала как у всех с 2 т.к., забил и не обращал внимания. Эту весну и лето проездил на кордианте офроад, все знают он хорошо "съедает " посторонние шумы. И когда в сентябре собрался на юг, поставил шоссейку и сразу заметил немного увеличенный шум коробки. Проверил уровень масла, все норма, масло чистое, залито выше уровня(специально). Осмотрел - покрутил карданы, визуально все норма( стоят СИМ). Поездил неделю, послушал, ничего не прогрессировало и уехал на дальняк. На середине пути услышал негромкий стук в районе коробки, частотой меньше оборотов движка, при повышении скорости частота увеличивается и сливается с общими шумами. Стук слышен только под нагрузкой или при торможении двигателем. Накатом на неитралке - тишина. Проверил масло -норма, внешний осмотр норма. Доехал без проблем. Там заскочил к знакомому мастеру, тот послушал - вердикт - коробка, но до дома доедешь. Проехал километров 400 по горам, в жару после долгой езды стук усиливался, но после того как машина постоит остынет(особенно за ночь) - тихо(шум остается, но без стука), прогрелась - вот он. Домой доехал без проблем.
И вот сейчас стоит дилемма, сразу лезть в коробку или что-то еще покопать перед этим?
Покрутил на неитралке в раздатке на всех передачах - тихо, вот и думаю, что дальше делать.
Извиняюсь за много букв.
Автор:  Serge N [ 24 сен 2017, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странный шум переходящий в стук в коробке передач.
"вот и думаю, что дальше делать"
Ничего. Ездить как ездил :smile_smile:
Для таких постоянно сомневающихся у Алера есть спец раздел "Звуки, вибрации, запахи"
https://www.niva4x4.ru/s/LWD50zpPSymSaRpSe-a-6w/1
Автор:  Владимир_М [ 25 сен 2017, 09:52 ]
@Serge N , Спасибо за совет, я пока так и поступаю (последние девять лет) :smile_smile:. Понятно, что хороший стук выйдет наружу, просто не хотелось бы чтобы это случилось в дороге на дальняке. Последние дни специально послушал на разных режимах и скоростях. Шум после прогрева переходящий в стук есть на всех скоростях 1-2-3-4-5(слышно уже и через кордианты), с увеличением скорости линейно увеличивается частота стука. Накатом на той же скорости все тихо. Вот меня и смущает, если это коробка то вторичный вал или пром кардан или... Есть ли способ определить более точно, что это или только разбирать и дефектовать?
Автор:  miha10rus [ 26 сен 2017, 14:47 ]
@Владимир_М , стук будет вскоре прогрессировать,если при нажатии сцепления на заведенном авто , стоящем на месте(т.е. когда валы в коробке и далее останавливаются) стук пропадает , а при отпускании возобновляется- 200%% подшипники в КПП "квакнули", чтобы убедиться достаточно залезть под машину, болтающиеся валы тащат за собой и сальники обычно - масло попрет соответственно ,чтобы исключить раздатку и карданы надо пром. кардан отцепить (достаточно "бублик" открутить )и завести и понажимать на сцепление...
Затягивать с переборкой КПП не стоит- дороже выйдет если еще и корпусные детали придется менять или зубья на шестернях повредит какими нибудь обломками, а так набор подшипников с сальниками и герментосом рублей в 3.500 встанет + если охота не только на герметике собрать еще и набор прокладок рублей 50....ну и время/гараж....
Автор:  Владимир_М [ 28 сен 2017, 16:25 ]
Вскрыли коробку, все там оказалось в норме. Для профилактики только заменил подшипники 750706 и 750306(1-й и 2-й валы), они были самыми неадекватными, хотя могли бы еще походить, но шуршали бы, особенно первичный. И поменял задний сальник коленвала, тек уже давно. И выжимной.
И как не грустно, придется лезть в раздатку, похоже все звуки от туда произрастают.
Автор:  рыбак68 [ 10 июн 2019, 21:23 ]
Добавлю своих пару капель.
Симптомы точно такие-же как в первом сообщении, только авто 218 года. Примерно с 2000 км такой -же стук в коробке, точнее в ее передней части - проверял стук с ямы. При этом течь масла в передней части. Дилеры сказали , что не гарантийный случай , т.к. ЖиЭм считает что это входит в резонанс первичный вал и ... с хреном. Три раза разбирал коробку, первый раз заменил сальник дилер по гарантии (через 400 км опять капля на колоколе). Потом дилер назвал это "запотеванием" и соскочил с ремонта. Дальше делал самостоятельно - снимал коробку сам, но отдавлал разбирать ее мастерам. Во второй раз были заменены первичный вал и все подшипники в коробке. Симптомы остались. В третий раз заменил промежуточный вал и диск сцепления(поставил с демпфером холостого хода). Все стуки пропали. По течи масла - заменил все таки колокол, т.к. из-под сальника и направляющей выжимного подша течи не было точно, видимо какая-то трещина в крышке. Дальнейшая эксплуатация покажет )))
Автор:  sanyok [ 10 июн 2019, 22:31 ]
Что это ха зверь? И кто производитель?
Автор:  рыбак68 [ 11 июн 2019, 07:33 ]
Валео. Номер -21235.....
Автор:  rif [ 15 июн 2019, 07:35 ]
2008год 76т пробега :smile_drunk: ни хрена себе , у меня уже почти 200т, до этого года менял только сальник первичного вала, в этом году первый раз вылетела 4-ая передача, оказалось ослабли винты на пластине крепления вторичного вала и износ вилки3-4 передач, подшипники все почти как новенькие, покупать запчасти на коробку в магазине это лотерея.
А вот второй случай за 2000 поменять все нутро коробки, это по моему вообще капец , на хрен нужна такая гарантия.
Автор:  рыбак68 [ 15 июн 2019, 08:16 ]
@rif , я когда купил новую очееень сильно скучал за предыдущей 2007 года. Но потом привык потихоньку. Сейчас на такой подвиг себя вряд ли уговорю.
