Синусоидальный гул при движении на 4-й и 5-й (есть запись)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=51813
Автор:  Daniel [ 30 сен 2017, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Синусоидальный гул при движении на 4-й и 5-й (есть запись)
Приветствую всех.
Последнее время (где-то месяца два) присутствует гул на 2500 оборотах при движении на 4-й и особенно на 5-й передачах.
Гул как-будто в такт вращения чего-то. Хорошо слышен на 5-й (частота примерно два звука ("гула") в секунду). На 4-й не так отчетливо, но на 4-й частота выше (то есть кол-во звуков в секунду больше, но тон тот же).
На 3-й и ниже не слышно (может просто там частота еще выше и всё сливается в один ровный шум?).
В связи с этим полез смотреть КПП. Обнаружилась течь сальника. Мне его поменяли и еще заменили подшипники первичного и вторичного валов, а также посмотрели состояние. В остальном с КПП всё в порядке по словам ремонтника. И этот ремонт совсем ничего не изменил.
В связи с этим вопрос -- что это может быть и как диагностировать? Звук весьма сильный и раньше не было. Машину не бью, обращаюсь аккуратно.
Вот записал на диктофон как еду на 5-й на 2500 оборотах: https://cloud.mail.ru/public/6o5f/35ezTuys8
Пробег 87 000 км, год выпуска 2013.
Автор:  Crack [ 30 сен 2017, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Синусоидальный гул при движении на 4-й и 5-й (есть запис
На этих же передачах и оборотах на понижайке проедь.
Автор:  Daniel [ 01 окт 2017, 16:28 ]
Сегодня поездил на понижайке на разных передачах и разных оборотах (в том числе и на 5-й 2500) по хорошей ровной дороге: никаких шумов! Ну то есть тишины в салоне нет конечно :smile_bigsmile: Но шум равномерный, никаких пульсаций. Значит дело в раздатке?
Автор:  Crack [ 01 окт 2017, 18:36 ]
или в ней или после нее. уж если в ней то остается только шестерня повышенной передачи на первичном валу.
редуктора мостов еще.
Автор:  Нивер [ 01 окт 2017, 18:40 ]
Ну по большому счёту на этой "скорости" (~80-90км/ч) почти на всех нивах идет "синусоидальный" звук/гул, в той или иной степени. По ссылке не ходил и не скачивал, если что.
Автор:  Valentinovych [ 01 окт 2017, 19:17 ]
По ссылке сходил, скачал. Ничего криминального не услышал.
Автор:  Serge N [ 02 окт 2017, 10:10 ]
да никак. .нет там ничего :smile_smile:
выезжаю я к примеру - вроде ступичный справа... повернул на гладкий авфальт - да нет вроде - нормально...
Нагрузка одна - так, подкачал колеса - эдак...на Каме 228 одно на Корде другое. И так постоянно.
Есть у меня один участок в 70 км от дома где ничего не слышно (даже на короткой Ниве).
бросай ты блох ловить..
Автор:  Daniel [ 03 окт 2017, 17:13 ]
Может ты хотел написать "уж если не в ней то остается..."
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Re: Синусоидальный гул при движении на 4-й и 5-й (есть запись)
Насчет забить и ловли блох: раньше тоже в салоне не было тихо, как ночью в лесу :smile_bigsmile:
Но такого не было. То есть налицо явно прогрессирующая неисправность. Даже дело не в том, что ушам некомфортно, а в том, что вдруг что случится далеко от дома? Подшипник там заклинит или еще что.
В общем, буду отдавать ремонтнику на переборку раздатки.
После этого отпишусь о результатах.
Спасибо вам за ответы, товарищи.
Автор:  Нивер [ 03 окт 2017, 17:47 ]
Раздатка самое надежное что есть в машине, а устранить эту проблему, если я правильно понимаю природу сего, можно заменой на новую заднюю крышку раздатки, но не надолго, или купить стальную тюнингованную на 4 сателлита.
Автор:  Петруха [ 03 окт 2017, 20:51 ]
У меня тоже есть этот, во всяком случае похожий гул, и он был всегда, есть и сейчас, но внимание на него обратил не сразу. С тех пор много чего было сделано, заменены карданы, главные пары, промвал на шрусовой, перебраны с заменой подшипников КПП и РК, в РК в крышках двухрядники. Этот синусоидальный гул как был, так и остался, не обращаю на него внимания.
Помнится про этот синусоидальный гул кто-то давно поднимал вопрос. Есть мысля, что он есть у всех, просто не все замечают. Надо покататься с друзьями, проверить. Но помниться у приятеля он тоже был.
Природу не знаю, но возможно это из-за верхнего ряда раздатки 1,205, вылезают резонансы с карданами. Но это только гипотеза.
