не выключается пятая передача
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=52532
Автор:  dim-mon [ 21 окт 2017, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  не выключается пятая передача
Всем привет. Машина была куплена с такой проблемой, после включения пятой передачи ее очень сложно выключить. Вроде как рычаг в нейтрале после выключения, а передача все равно включена. Помогает не однократные попытки включить другую передачу. Масло в коробке в норме. Коробку снимать или дело может быть в кулисе?
Автор:  Smiff-68 [ 21 окт 2017, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: не выключается пятая передача
Отрегулируй кулису сначала .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
viewtopic.php?f=37&t=8679
viewtopic.php?f=29&t=186&start=10
Автор:  Crack [ 23 окт 2017, 06:11 ]
шток стёрся
Автор:  dim-mon [ 28 окт 2017, 01:49 ]
шток стёрся
можно подробнее, что за шток и где он находится?
Автор:  Captain [ 29 окт 2017, 05:45 ]
@dim-mon , http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 74#3544274
Если неохота ремонтировать, то просто прижимай рычаг вправо, когда выключаешь пятую.
Автор:  dim-mon [ 26 ноя 2017, 14:05 ]
спасибо! ситуация точно такая же как по ссылке. Попробывал выключать прижимая рычаг вправо, все нормально выключается. Снимать коробку не хочется, ради этой проблемы. Сцепление кончается, вот тогда и коробку залезть можно будет
