Заменил сцепление..
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=62929
Автор:  ruslan_f [ 15 фев 2019, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  Заменил сцепление..
Приветсвую всех. Заменил сцепление (родное прошло 220 тык) и подшибник который в коленвале стоит, теперь вылетает 2 передача. Думал что с кулисой не так, по ощущением как будто не до втыкается 2 передача. Сегодня еще раз отрегулировал ничего не поменялось.
Объясните что таоке могло случить при замене сцепы.
Заранее всем благодарен.
Автор:  pashka www [ 15 фев 2019, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заменил сцепление..
Дык нечему больше. Только кулиса. Я как то отдал машину на замену сцепы и уехал на работу. Позвонил в 5 вечера говорят заканчиваем, пришёл в 6 за машиной и до восьми регулировали кулису. Но таки они её настроили)
Автор:  romaha24 [ 17 фев 2019, 08:50 ]
Подшипник менял , тоже немного сбил..поставил новый, снова зашумел..месяц поездил всего ..может какие то надо ненивовские ставить ? Или попался такой просто :smile_sweating:
Автор:  РыболовЪ [ 17 фев 2019, 09:52 ]
@romaha24 ,
Подш ставил правильный - с увеличенным зазором?
Ну и разумеется смазал правильной смазкой?
Автор:  Dchegi [ 18 мар 2019, 22:51 ]
А какой правильный и какая смазка правильная?
Автор:  РыболовЪ [ 18 мар 2019, 23:39 ]
@Dchegi ,
Правильный подш - специальная серия с увеличенным зазором. Я нашел и поставил СКФ. А смазка - высокотемпературная.
Вот и все хитрости :smile_smile:
Автор:  Vityok [ 19 мар 2019, 09:00 ]
РыболовЪ писал(а):
@Dchegi ,
То есть заводское решение неоптимально?
Автор:  РыболовЪ [ 19 мар 2019, 09:05 ]
@Vityok ,
Ну подш то стоит ( по крайней мере должен быть!), с завода правильный, а на счет смазки не знаю, когла менял, он уже на сухую работал.
Автор:  Рембат [ 27 мар 2019, 12:31 ]
У коробки ресурс 90 тык. 220 щас даже иномарашные не ходят.
Автор:  Vityok [ 27 мар 2019, 12:33 ]
Сцепления или коробки?
