Стучит подшипник КПП, что делать
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=66221
Страница 1 из 3
Автор:  Alexian_2001 [ 12 авг 2019, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Стучит подшипник КПП, что делать
Здравствуйте!
Похоже у меня стучит подшипник КПП.
Звук стал сильнее. Пропадает с нажатием педали сцепления.
Вот здесь свежая запись:
https://youtu.be/H1Kau535LJg
Помогите определиться, можно ли так ездить дальше, или где делать коробку и какой подшипник покупать?
Может появился мастер по коробкам?
Автор:  sanyok [ 12 авг 2019, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стучит подшипник КПП, что делать
@Alexian_2001 , Гремит в жару после некороткого пробега когда трансмиссия хорошо прогреется? Или всегда?
Автор:  Alexian_2001 [ 08 окт 2019, 12:31 ]
Даже не знаю, как ответить. Наверное, начинает греметь не прямо сразу, как заведу, но во всяком случае, довольно быстро, буквально, один-два километра проехал, и всё - звук есть.
Автор:  Козырёнок [ 08 окт 2019, 13:29 ]
у меня вот такой неприятный звук:
https://youtu.be/CoyBFFeBzNs
поначалу грешил на движок но слесаря говорят что это подшипник первичного вала,
запись не моя, сам сколько не пробовал отчётливым звук не получается,
появляется стихийно, обычно на холодную потом проходит, а бывает и наоборот,
официалы сделали вид что ничего не услышали ...
Автор:  Серж521 [ 08 окт 2019, 15:13 ]
Может гидрокомпенсаторы? У меня в свое время движок гремел на гидриках, думал так и должно быть. Гидрики же, само всё должно регулироваться. Как коробка автомат. Вначале пару рокеров слизало, подумал масло плохое. Потом еще пару гидриков. Когда и распредвал в помойку пошел, двух кулачков просто не было, понял надо ставить болты. На болтах оказалось тише чем на гидриках. Правда гидрики были старого образца, фуфло полное. Чуть перетянешь, клинит. Недотянешь, откручивается. Ох и намучился я с этими гидриками, раз в квартал в движок лазил. Были и открученные.
Автор:  Alexian_2001 [ 09 окт 2019, 01:47 ]
@Козырёнок , у тебя звук не такой, как у меня. Твой звук похож на звук клапанов. Проверяй клапана, компенсаторы, etc.
Автор:  Козырёнок [ 09 окт 2019, 06:58 ]
@Alexian_2001 , тракторный звук это подшипник первичного вала
Автор:  oapv [ 09 окт 2019, 07:35 ]
знаю эту машину и этот звук - это ДВС и никакого отношения к КПП не имеет, КПП на этом а\м исправна
Автор:  Козырёнок [ 09 окт 2019, 07:40 ]
@oapv , и куда мне копать?
у меня звук абсолютно одинаковый только намного тише,
а по приезду в сервис пропадает совсем и дождаться когда он проявится нереально
Автор:  oapv [ 09 окт 2019, 07:50 ]
первичный подшипник шумит всегда и на всех передачах
Козырёнок писал(а):
и куда мне копать?
слушай двс
зы чуть позже позвоню хозяину видео, спрошу что мы делали зимой с его а\м
