КПП. Вопрос к тем, кто сам перебирал. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7266 |
Страница 11 из 18 |
Автор: | ампер [ 01 июл 2021, 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КПП. Вопрос к тем, кто сам перебирал. |
Для стопорения валов можно сделать из старых не нужных запчастей вот такую приспособу очень помогает. https://www.drive2.ru/l/570314758255804545/ |
Автор: | Captain [ 01 июл 2021, 17:40 ] |
Колян69 писал(а):
разве 2 включенные передачи это не тоже самое что закусывание зубьев шестерни? Нет. Корпус не ломается! Сила, раздвигающая валы при включении двух передач, не превышает предела прочности корпуса. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 02 июл 2021, 00:00 ] |
ампер писал(а):
Для стопорения валов можно сделать из старых не нужных запчастей вот такую приспособу очень помогает. А зачем городить этот огород, если действительно для фиксации валов достаточно включить две передачи? Если только от не желания читать книжки.
Автор: | ампер [ 02 июл 2021, 13:14 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
ампер писал(а):
Для стопорения валов можно сделать из старых не нужных запчастей вот такую приспособу очень помогает. А зачем городить этот огород, если действительно для фиксации валов достаточно включить две передачи? Если только от не желания читать книжки.https://www.drive2.ru/l/570314758255804545/ Книги я читаю когда что то не понимаю,а вот когда собираю коробку и мне надо затянуть болт крепления двухрядника на промвалу ,поэтому мне так всё делать последовательно проще,поставил промвал с подшипниками поставил свою приспособу затянул от души болт и забыл про него,пометив маркером как отработанный и мне не нужно думать про включение двух передач ведь что касается задней передачи то там ни чего нет на тот момент. Поэтому всё просто. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 02 июл 2021, 15:34 ] |
@ампер , А не надо заднюю. Достаточно включить 2ю и 3ю, и затягивай чего угодно. |
Автор: | Captain [ 02 июл 2021, 16:42 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
не надо заднюю Не вижу проблемы кинуть на место три шестерни заднего хода, затянуть и снять, если мешают. |
Автор: | Regento [ 02 июл 2021, 19:17 ] |
Captain писал(а):
Нельзя стопорить фланец болтом, особенно при затягивании. Это приводит к его изгибу А чем ты стопоришь фланец? Особливо при собранной коробке или при замене сальника? |
Автор: | Captain [ 02 июл 2021, 19:55 ] |
@Regento , я двигателем стопорю, за гайку коленвала. Если сцепление сдохшее и не держит, то просто пистолетом затягиваю со всей дури. На резьбовой фиксатор. Нормально держит. |
Автор: | Regento [ 02 июл 2021, 20:28 ] |
@Captain , понял. спасибо! |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 03 июл 2021, 00:36 ] |
Captain писал(а):
Страница 11 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
