Хруст при переключении передач http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7271 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | hook [ 14 апр 2008, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Хруст при переключении передач |
Пробег 4400км, масло TAF-X При переключении с 3 на 4 передачу слышится непродолжительный хруст "хр-рр", потом передача включается. Если придержать сцепление, включается нормально. Утром при пробеге до 15км тоже всё нормально. Во всех прочих вариантах переключения коробка работает хорошо. И трабл этот , так сказать , плавающий становится тем чаще, чем дольше ездишь в течение дня. Ездил в сервис, покатались с инженером, несколько раз хрустнула, но он не услышал. Когда он сам сел за руль, ничего не хрустело. Сказал, чтобы ездил, пока хруст не стал постоянным. Вопрос: у кого-нибудь было такое? Действительно ли хруст при переключении станет постоянным со временем или авто может ездить всё время с таки плавающим дефектом? |
Автор: | Алекс Юстасу [ 14 апр 2008, 13:46 ] |
Было примерно такое же, когда повредился синхронизатор 2-й передачи. Вторая втыкалась со звуком включения передачи на тракторе |
Автор: | hook [ 15 апр 2008, 14:12 ] |
Алекс Юстасу писал(а): Было примерно такое же, когда повредился синхронизатор 2-й передачи. Вторая втыкалась со звуком включения передачи на тракторе
Понял.Спасибо |
Автор: | Дарик [ 18 апр 2008, 21:51 ] |
о.... и что делать с этим трактором? |
Автор: | xytaxis [ 18 апр 2008, 23:11 ] |
Дарик писал(а): о.... и что делать с этим трактором?
коробу перетряхивать, чтож еще... |
Автор: | Roadrunner [ 21 апр 2008, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хруст при переключении передач |
hook писал(а): Пробег 4400км, масло TAF-X
При переключении с 3 на 4 передачу слышится непродолжительный хруст "хр-рр", потом передача включается. Если придержать сцепление, включается нормально. Утром при пробеге до 15км тоже всё нормально. Во всех прочих вариантах переключения коробка работает хорошо. И трабл этот , так сказать , плавающий становится тем чаще, чем дольше ездишь в течение дня. ? Похожая фигня ! Скорее всего - трындец синхронизатору.. В принципе, пока что коробку колоть не буду (гарнтии уже нет). Посмотрим... Проблема проявляется после хорошего прогрева коробки (долго бегу по трассе 120 Км/час) или энергично работаю коробкой по городу... Грешу на хреновое масло (Мобил 1). Попробую сменить на ХАДО.. Поглядим.. На майские запланирован пробег в пару тыков, а перед ним - замена масла.. так что -отпишусь... |
Автор: | Roadrunner [ 07 май 2008, 23:25 ] |
Roadrunner писал(а): Попробую сменить на ХАДО.. Поглядим.. На майские запланирован пробег в пару тыков, а перед ним - замена масла.. так что -отпишусь...
Сменил на синтетику 75w90 от ХАДО (поддерживающее типа, с манимальными их добавками). ПРобег - пара тыков. Проблема ушла. Слитый мобил после пробега в 10 тыков грязный и черный - видать ряженый.. |
Автор: | Андрей Седых [ 27 май 2008, 13:31 ] |
У меня то же такое было до первого ТО, потом масло поменяли и все нормально стало включаться. |
Автор: | Screamer [ 01 июл 2008, 22:23 ] |
У меня такая же фигня - при включении 4 передачи небольшой хруст, передающийся на ручку переключения передач. Тоже периодически проявляется. Мастер сказал плавнее переключать передачи и подождать с ремонтом, пока типа совсем хреново не станет ![]() |
Автор: | Anton36 [ 11 май 2010, 00:15 ] |
та же проблема хруст при включении 4й передачи, пробег 800 км....записался на сервис... |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
