Скорость не включается http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7273 |
Страница 1 из 16 |
Автор: | Slavanus [ 18 янв 2008, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Сцепление, что делать? |
Коллеги, подскажите пожалуйста, как мне избавиться от проблемы : наступили морозы и у меня пропало сцепление. Уторм сажусь в машину , нажимаю на педаль и не могу включить никакую скорость. Предполагаю, что попала вода - замерзает система. Какую жидкость нужно залить? и как слить старую? Заранее спасибо! |
Автор: | Анатолич [ 18 янв 2008, 16:20 ] |
Погляди расширительный бачок сцепления. Если резиновый стаканчик в нем вытянулся, а он должен быть сложенным внутрь самого себя по принципу донышко на уровне горловины, то значит есть утечка жидкости (попадает воздух) через главный, либо рабочий цилиндры сцепления. Решение - замена неисправного цилиндра. Однак если нужно все-таки ехать, то тогда нужна долить в бачок тормозухи и прокачать сцепление. Штуцер для прокачки находится на рабочем цилиндре. После этого несколько часов могет поработает... |
Автор: | Slavanus [ 21 янв 2008, 08:04 ] |
Анатолич, Спасибо за совет! сегодня проверю. Кстати у нас -2 , сцепление пока работает нормально. ![]() |
Автор: | Пряник [ 21 янв 2008, 09:39 ] |
Анатолич писал(а): ...Если резиновый стаканчик в нем вытянулся, а он должен быть сложенным внутрь самого себя по принципу донышко на уровне горловины, то значит есть утечка жидкости (попадает воздух)...
че правда должен быть сложен? :?: на многих машинах (в т.ч. трех нивах) видел что этот стаканчик всегда распрямленный... :? |
Автор: | Анатолич [ 21 янв 2008, 10:06 ] |
Пряник писал(а): Анатолич писал(а): ...Если резиновый стаканчик в нем вытянулся, а он должен быть сложенным внутрь самого себя по принципу донышко на уровне горловины, то значит есть утечка жидкости (попадает воздух)... че правда должен быть сложен? :?: на многих машинах (в т.ч. трех нивах) видел что этот стаканчик всегда распрямленный... :? Да, должен быть сложен дном внутрь. Веть суть действия ентого стакана есть в том, чтобы обеспечить гидроизоляцию системы при взаимодействии с атмосферой. Если стакан вытянут полностью, то в приводе будет создаваться ненужное разряжение, что могет приводить к подсосу воздуха в ентот самый гидропривод через манжеты цилиндров. |
Автор: | Пряник [ 21 янв 2008, 10:18 ] |
Анатолич, ух епт... а у меня крышечка треснутая на бачке : ... то-то я смотрю рабочий цилиндр весь мокрый... менять быстрее надо, они отдельно продаются? |
Автор: | Анатолич [ 21 янв 2008, 10:30 ] |
Пряник, да, крышки продаются. Не дифицит. Стоят копейки. У мя за 3 года уже третья стоит, а четвертая валяется на запас, чтоб ежли че, то заменить зараз ![]() |
Автор: | Oleg Y. [ 12 окт 2008, 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Скорость не включается |
Приболел и поэтому жена вчера одна съездила на дачу. Приехав сказала, что первая и вторая передача плохо включаются. Сегодня малость в себя пришел и теплов одевшись решил сам поехать на дачу, чтобы собак накормить. Охренел: ![]() - педаль сцепления мягкая; - на работающем движке передачи не включаются. только задняя включилась. Болею, в пот бросает и поэтому не стал особо напрягаться, не стал разбираться. Что может быть? |
Автор: | Пашич [ 12 окт 2008, 12:48 ] |
коробку снимать походу надо : |
Автор: | Windy [ 12 окт 2008, 13:22 ] |
Oleg Y., сам же написал - проблема в сцеплении, видимо. Смотреть нужно РЦС и ГРЦ нет ли где потеков. |
Страница 1 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
