carmack писал(а):
я снимал механизм выбора передач без снятия кпп. Надо открутить заднюю опору и все валы, тогда можно добратся небольшими ключиками.
подтверждаю. Откручивается передний кардан, пром.вал, задняя опора коробки, кулиса и мет.скоба от коробки (г-обр. скоба с окошком, через котрое хомут кулисы откручивается), оттягиваем вниз заднюю часть коробки, засовываем в туннель над коробкой какой-нить картон или пленку, чтоб грязи в коробку не натрясти, мелкими ключами откручиваем выборку и вынимаем.
Пыльник выборки, если не удается найти оригинальный, можно натянуть обычный копеечный, у него посадочная дырка под привод выборки меньшего диаметра, приходится сильно растягивать, но на какое-то время хватает (у меня на полгода хватило, потом порвался, за это время родной нашел).
