Течь масла из под кулисы кпп http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7279 |
Автор: | Alpion [ 16 сен 2009, 21:44 ] |
Заголовок сообщения: | Течь масла из под кулисы кпп |
Вся крышка 5ой передачи в масле, внизу капля висит: . После тщательного осмотра кпп с фонариком и попыток засунуть голову в тоннель между раздаткой и коробкой было установленно, что течет из механизма выбора передач. Снимать коробку без ямы и подъемника второй раз за месяц ломает. Родилась шальная идея открутить передний кардан, промвал, заднюю опору коробки и попробовать открутить выборку. Места хватит ее вынуть, никто не пробовал? Или другие какие-нибудь варианты? |
Автор: | MKir [ 02 апр 2010, 19:41 ] |
Вопрос к автору. Как разрешилась данная ситуация? Просто у меня точь в точь. Загнали машину на яму, на коробке масло (капли), после тщательного осмотра выяснилось, что течь из механизма выбора передач. Снимать, менять или забить? |
Автор: | lexa9507 [ 27 июн 2010, 09:47 ] |
MKir писал(а): Вопрос к автору. Как разрешилась данная ситуация? Просто у меня точь в точь. Загнали машину на яму, на коробке масло (капли), после тщательного осмотра выяснилось, что течь из механизма выбора передач.
Снимать, менять или забить? То же самое , что делать? |
Автор: | Суриков [ 29 июн 2010, 16:27 ] |
В моем случае - сырость в районе КПП. Посмотрите здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 02ad168f55 |
Автор: | Hornet [ 29 июн 2010, 16:36 ] |
Коллеги! Скорее всего, это резиновый чехол, который натягивается на сей узел. Лопается из-за высыхания резины. Не пойму как, но сведующие люди говорят, что через него может почти все масло из коробки вылететь. Беда в том, что эту, с позволения сказать, резинку отдельно найти невозможно, только вместе с железом, и не менее чем за полторы штуки. : |
Автор: | carmack [ 29 июн 2010, 17:53 ] |
я снимал механизм выбора передач без снятия кпп. Надо открутить заднюю опору и все валы, тогда можно добратся небольшими ключиками. |
Автор: | Baron9212 [ 30 июн 2010, 01:06 ] |
Hornet писал(а): Коллеги! Скорее всего, это резиновый чехол, который натягивается на сей узел. Лопается из-за высыхания резины. Не пойму как, но сведующие люди говорят, что через него может почти все масло из коробки вылететь. Беда в том, что эту, с позволения сказать, резинку отдельно найти невозможно, только вместе с железом, и не менее чем за полторы штуки. :
Может, может. Особенно если коробка перевернута ![]() А резинки все эти продаются. По крайней мере я с неделю назад в Питере на ул. Седова купил весь комплект резинок на коробку и сам рычаг в салоне за какие-то копейки. |
Автор: | Hornet [ 30 июн 2010, 09:11 ] |
Цитата: А резинки все эти продаются. По крайней мере я с неделю назад в Питере на ул. Седова купил весь комплект резинок на коробку и сам рычаг в салоне за какие-то копейки.
Блин, в Питере, как всегда, круче... : |
Автор: | Alpion [ 09 ноя 2010, 14:29 ] |
carmack писал(а): я снимал механизм выбора передач без снятия кпп. Надо открутить заднюю опору и все валы, тогда можно добратся небольшими ключиками.
подтверждаю. Откручивается передний кардан, пром.вал, задняя опора коробки, кулиса и мет.скоба от коробки (г-обр. скоба с окошком, через котрое хомут кулисы откручивается), оттягиваем вниз заднюю часть коробки, засовываем в туннель над коробкой какой-нить картон или пленку, чтоб грязи в коробку не натрясти, мелкими ключами откручиваем выборку и вынимаем. Пыльник выборки, если не удается найти оригинальный, можно натянуть обычный копеечный, у него посадочная дырка под привод выборки меньшего диаметра, приходится сильно растягивать, но на какое-то время хватает (у меня на полгода хватило, потом порвался, за это время родной нашел). |
