масло в коробке передач- уровень, как и чем залить
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7286
Страница 1 из 4
Автор:  Бумыч [ 09 июн 2010, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  масло в коробке передач- уровень, как и чем залить
подтекает сальник или прокладко
хочу долить перед поездкой на рыбалку ))
1) как проверить уровень ?
2) заливать сбоку через дырдочку ?
3) чем удобней заливать ?
Автор:  Вадим [ 09 июн 2010, 10:34 ]
Через энту же дырочку и проверь. Заливать... если есть масляной шприц -то через него, если нет - пластиковая бутылка со шлангом (ну клизму возьми на крайний случай). Были в продаже еще воронки со шлангом и штуцерами -штуцер в коробку (он с разрезом, для контроля заливки) на него шланг и воронку.
Автор:  Бумыч [ 09 июн 2010, 11:39 ]
тоесть лью пока не польется обратно ?
это и будет уровень ?
Автор:  Spiridonich [ 09 июн 2010, 12:11 ]
ага. Можно левый борт поддомкратить, тогда больше влезет :
Автор:  ДядяЛёша [ 13 июн 2010, 07:31 ]
+1 На практике так и приходится делать, ибо иначе указанный заводом-изготовителем объем масла в коробку просто не помещается...
Автор:  * * * AS * * * [ 13 июн 2010, 23:08 ]
правильно! а не помещается по тому что описаная заливка масла была описана для 4ступки и переписана на 5. а в 5 ступку уже залить так не получатся, из за добавленного отсека с блоком 5 передачи - ну кароче 5 отсек оказался выше заливной пробки(уровень масла коробке не соответсвует уровню в 5 передаче)
Автор:  Gregson [ 14 июн 2010, 11:13 ]
* * * AS * * * писал(а):
5 отсек оказался выше заливной пробки.
Не надо нездоровых сенсаций :smile_nod:
Автор:  Антон 653 [ 20 июн 2010, 08:27 ]
Ага я залил-лишок выдавило через сальники!
Автор:  ribak659 [ 13 окт 2010, 12:53 ]
если выдавело сальник значет у тебя забита называемая в простонародье вытежка это такая трубка с прбкой.Проверь ее,при необходимости прочисть. А масло в коробку и в другие места залить очень просто. : Берем мотоцыклетный насос, надеваем на него шлангподлиньше, во внуторь насоса наливаем масло, встовляем на место ручку, и давим.Получается просто сказка. :smile_bigsmile:
Автор:  igor1 [ 13 окт 2010, 14:19 ]
Берёшь кусок прозрачного винилового шланга продаётся в строительных магазинах, Подсоединяешь к нему воронку и выводишь её под капот. Другой конец в заливное отверстие. Чтобы не налить лишнего, сначала отмеряешь порцию масла и льёш. Когда останется граммов 300 лей по чуть- чуть чтобы не вылилось наружу. А с шприцами там не подлезть тоннель пола мешает.
Если есть возможность то масло лучше погреть чуть феном будет лучше литься.
