Проблема с 5 передачей - странно "выходит" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7290 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | irina00 [ 22 окт 2010, 12:09 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с 5 передачей - странно "выходит" |
Есть такая проблема - втыкается пятая как обычно... А вот "вытыкается" она странно. Я по привычке всегда рычаг назад отвожу - и она должна сама в нейтраль переходить. Но этого не происходит. Она попадает в какое-то странное промежуточное положение, по субъективным ощущениям "как будто" "еще одна" "нейтраль". При этом 5 передача не выключается. И другие передачи не включаются. В итоге, чтобы нормально выключить пятую передачу, приходится ее рукой выводить ровно по той же траектории, что и включала. В остальном никаких претензий к КПП нет. Что смотреть? ![]() |
Автор: | Анатолич [ 22 окт 2010, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с 5 передачей - странно "выходит" |
irina00 писал(а): Есть такая проблема - втыкается пятая как обычно...
А вот "вытыкается" она странно. Я по привычке всегда рычаг назад отвожу - и она должна сама в нейтраль переходить. Но этого не происходит. Она попадает в какое-то странное промежуточное положение, по субъективным ощущениям "как будто" "еще одна" "нейтраль". При этом 5 передача не выключается. И другие передачи не включаются. В итоге, чтобы нормально выключить пятую передачу, приходится ее рукой выводить ровно по той же траектории, что и включала. Что смотреть? ![]() Из простого: возможно нуждается в регулировке механизм переключения передач. Смотреть под машиной. При небходимости могу ответить подробней. |
Автор: | Captain [ 22 окт 2010, 16:14 ] |
Велико расстояние между штоками включения 3-4 и 5-з.х. в том месте, где с ними зацепляется рычаг. Рычаг не должен там проходить. А он проходит. 5 остаётся включенной, ессно. Регулировкой это не лечится. Снять кпп, снять заднюю крышку и разобраться в причине увеличенного зазора. Иногда достаточно ослабить крепление штока на вилке и повернуть его в другое положение (или штоков). Или заменить вилку. Или шток(и). Или подогнуть шток(и). Надо смотреть! |
Автор: | irina00 [ 23 окт 2010, 10:42 ] |
Сaptain, это надо коробку вытаскивать на яме или достаточно из машины разобрать и посмотреть? |
Автор: | Captain [ 23 окт 2010, 19:00 ] |
Нужно снимать КПП совсем всю. |
Автор: | Кот Казанский [ 24 окт 2010, 02:24 ] |
irina00, на первой такое было, просто выключал по "траектории" особо не напрягало |
Автор: | Captain [ 24 окт 2010, 03:03 ] |
Кот Казанский, ну, или так! Она всё-таки не часто нужна. |
Автор: | WS_96_RUS [ 24 окт 2010, 06:54 ] |
irina00, Пыж недавно писал, что аналогично 5-я не выключалась. Как ему сказали в сервисе: -Мало включалась, вот и залипло все. Позже спрашивал Пыжа, грит помазал, разработал, все пучком. Так что вот. Удачи! |
Автор: | Drоn [ 24 окт 2010, 10:15 ] |
WS_96_RUS, Чего помазал?? Масла в КПП было мало? |
Автор: | WS_96_RUS [ 24 окт 2010, 10:26 ] |
Drоn, Честно, я хз. Но ниче не разбирал- это точно. Воот. |
