Ушло масло из коробки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7306 |
Автор: | Jopov Venia [ 28 май 2011, 14:27 ] |
Заголовок сообщения: | Ушло масло из коробки |
Сегодня,по пути на дачу, раздадся резкий запах трансмиссионки в салоне.Остановился и офигел-из хвостовика или откуда-то от туда масло течет струей!До дачи доехал на галстуке, масла в коробке ноль.Никаких хрусток,лязгов,воев небыло,ударов тоже.Шо за нах,подскажите мужики,с горя запил. Коробке 15тыщ,перебирал у Glu,к нему претензий нет,работала как часики,сука. : |
Автор: | Айк [ 28 май 2011, 15:09 ] |
Jopov Venia, могла открутиться крышка рычага. |
Автор: | ШАндрей [ 28 май 2011, 17:02 ] |
Айк писал(а): Jopov Venia, могла открутиться крышка рычага.
Или болтом "грибка" выдавило резинометалическую заглушку на задней крышке КПП, которая за подушкой КПП. : |
Автор: | Андрей 40 [ 28 май 2011, 17:31 ] |
ШАндрей писал(а): Айк писал(а): Jopov Venia, могла открутиться крышка рычага. Или болтом "грибка" выдавило резинометалическую заглушку на задней крышке КПП, которая за подушкой КПП. : +1. Был у меня такой случай, правда на 2107. Болт блока 5-й передачи выкрутился и шляпкой выдавил эту обрезиненную заглушку. Долго я потом по магазинам в поисках скитался. На этой-же коробке второй раз выдавило, но уже болт не открутился, а лопнул прямо по концу резьбы. Ненадёжно как-то. По сути, к обычной 4-хступке, сзади пристроили блок 5-й передачи, который реально держится на одном болте. |
Автор: | Lord-=BaZ=- [ 30 май 2011, 18:18 ] |
Jopov Venia, Ну про аборт по телефону сам знаешь ![]() Может отвезти машинку к Глу, раз дорога уже известна? Там ему на месте явно виднее будет ![]() |
Автор: | Captain [ 30 май 2011, 18:27 ] |
Лопнул пресловутый болт 5 передачи и выдавил заглушку. Мне удавалось отремонтировать без снятия и разборки кпп, главное, чтобы обломок выкрутился. |
Автор: | Zas@da [ 11 июн 2011, 16:50 ] |
Таже хрень сейчас и у меня, как это устранить не снимая коробки, и заглушка как меняется??? |
Автор: | Captain [ 11 июн 2011, 16:58 ] |
Открути всё, что мешает доступу к заглушке. Вытащи её. Вытащи болт, попытайся отвёрткой выкрутить обломок, в 99 % случаев он крутица легко. Обломок вытащи, при помощи магнита, приложенного к отвёртке. Вставь новый болт, затяни моментом 10 кг*м. смажь края новой заглушки герметиком, забей её аккуратно. Прикрути всё обратно. Масло не польёца, его уровень ниже. |
Автор: | Zas@da [ 11 июн 2011, 17:04 ] |
Спасибо , попробую на деле. Тока где заглушку найти... |
Автор: | carmack [ 11 июн 2011, 17:37 ] |
такоеже, но со звуком (одинарным ударом) - разваливается пятая и осколок зуба пробивает картер задней крышки : |
