 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Объем масла в коробку передач
Сообщение Добавлено: 02 апр 2019, 07:27
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Вот насчёт 5-й передачи полностью согласен, я когда на предыдущей шниве каропку перебирал,
то сделал жестянку маслосборную побольше и дренаж уполовинил, думаю что и на новой
надо заранее сделать но как-то скидывать агрегат влом без нужды, а он уже начинает ручкой
позвякивать при разгоне - первый признак масляного голодания в 5-й передаче
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 17:43
  •  338
  •   65
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Фигня какая то, нет там никакого масляного голодания. Попробуй на снятой кпп крутани дрелью за первичный вал со снятым механизмом выбора, даже с литром масла, потолок оттирать будешь.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 20:03
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Тогда почему в 4-ступку завод рекомендует лить 1,35л а в 5-ступку 1,6л?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 20:13
  •  338
  •   65
  •  Челябинск
потому что обьем задней крышки у 5ст больше, потому как там шестерен больше чем в 4ст.
масляное голодание 5й у переднеприводных кпп.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 20:38
  •  10593
  •  Серпухов
@Рембат , 5-я передача питается маслом не из картера КПП а как раз теми брызгами про которые ты говоришь,
они стекают по стенкам и по маленькой железочке поступают на вторичный вал откуда уже разбрызгиваются по всему объёму
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 21:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Абсалютно точно!!!! Нет никакого голодания, и быть не может, и без дрели понятно.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 21:12
  •  338
  •   65
  •  Челябинск
Глупости какие то. В трезвом уме и ясной памяти я ответственно заявляю что уровень масла в картере кпп и задней крышки ОДИНАКОВ!!!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 11:45
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
у пятой передачи свой картер совмещённый с общим но он имеет своё не сливаемый объём около 200 гр оба картера сообщаются через 2 отверстия в задней стенке и через подшипник.
и все шестерни в картере пятой и задней передаче буквально купаются в масле ни капли не хуже чем и все остальные.
уровень масла там аналогичен и равен общему уровню в кпп.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2021, 18:51
  •  18635
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Масляного голодания 5 передачи не будет, даже если слить всё масло из КПП через штатное отверстие для слива. Коробка без масла сдохнет раньше, чем 5 передача, я сам был тому свидетелем. 100 г несливаемого остатка ей хватит, чтобы пережить зубья первичного вала. Вся эта тема — ересь, её давно закрыть пора.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 19:43
  •  18635
  •  Oranienburg
Геогрий писал(а):
Скорее всего был упущен уровень масла.
Уровень масла на пятую вообще никаким боком не влияет, это не переднеприводная КПП. Можешь слить масло и проверить, все передачи сдохнут, кроме пятой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
