Прошу совета по ремонту КПП http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7328 |
Автор: | Vovan2109 [ 14 мар 2012, 06:09 ] |
Заголовок сообщения: | Прошу совета по ремонту КПП |
Здравствуйте !!! Прошу совета по ремонту КПП, ссылка на фото шестерен и т.д. в фотогалерее http://www.chevy-niva.ru/album_personal ... SC&start=0 1)Вершины зубцов со стороны синхронизаторов с 1 по 4 передачи малость закруглились (не острые, как на новых), косые зубья в норме. Проблем с включением передач нет. Можно оставить ? 2)Синхронизаторы 1,3,4 без следов видимого износа, зубцы в норме (острые), 2 сносились с обратной стороны. Можно ли оставить 1,3,4 , а 2 заменить ? 3)Зубцы на муфтах 1,2 и 3,4 тоже малость скруглились. Менять или можно оставить ? 4) 5 передача зубцы со стороны синхронизаторов малость выкрошились неравномерно, сам синхронизатор тоже износился, муфта и ступица тоже износ - тут понятно замена. 5) Блок шестерен 5й передачи вроде внорме, можно оставить или менять 5ю полностью ? 6)Большая шестерня заднего хода верх зубьев скруглились, малая шестерня тоже - замена или как ? (включалась иногда с рыком) 7)При разборке колокола, под ним оказалось 2 пружинных целых кольца (по книге 1 стоит), что делать ? Как по книге или 2 оставить? Коробка 2004 г.в. с разорванным пакетом. Все передачи, кроме 5 работали нормально (без шума), включались тоже. Только 2я или 3я летом на горячую выключаться не всегда хотела. 5 передача начала выскакивать, держал рукой, потом стала выскакивать сразу. Подшипники все в норме, не шумели. Прошу ваших советов. |
Автор: | Vovan2109 [ 16 мар 2012, 16:50 ] |
придется делать без советов |
Автор: | Vent.71 [ 16 мар 2012, 17:10 ] |
Однозначного ответа, я думаю тебе никто не даст, сколько мастеров, столько мнений, я бы поменял только то, что действительно не работает. С задней скоростью ИМХО можно не заморачиваться-если сцепление работает нормально, она будет работать; 5 менять муфту вместе с шестернёй однозначно, у них обычно в месте зацепления взаимный износ. У остальных можно поменять синхронизаторы, если есть износ - это недорого. |
Автор: | Болтяра [ 16 мар 2012, 17:16 ] |
А я бы поменял бы всё что вызывает сомнения.Изречение"ПОХОДИТ"здесь не проходит.Обидно:поставишь ,а через 10 тык хрясь....и снимать. :?: |
Автор: | Vent.71 [ 16 мар 2012, 17:40 ] |
Болтяра писал(а): А я бы поменял бы всё что вызывает сомнения.Изречение"ПОХОДИТ"здесь не проходит.Обидно:поставишь ,а через 10 тык хрясь....и снимать. :?:
Вот я и говорю, надо самому решать. По-хорошему, тогда капиталку надо делать, меняют всё, что трётся и подшипники в том числе. Первый раз снимать коробку неудобно, а потом на раз-два. Если для Vovan2109 это не проблема, зачем платить больше? |
Автор: | asokoloff [ 16 мар 2012, 18:08 ] |
я бы: - синхронизаторы и вилки менял все. после установки вилок проверить развод плечиков штоков, чтобы язычок кулисы не проскальзывал. - полный пакет 5-й передачи. - блок 5-з\х надо разглядывать зубцы 5-й на истирание и целостность. - муфты и шестерни просматривать кончики шлицов. Сглаженность не проблема, проблема, когда сбиты ступенькой. - также на ступицах. - подшипники не забыть. - кольцо упорное, да, иногда ставят парное. сцепление менять +вижимной и вилку (она стареет и устает). |
Автор: | fas050277 [ 16 мар 2012, 21:01 ] |
Учтите только один нюанс - КАЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ . при замене всего подряд вот эта фраза в точку (Первый раз снимать коробку неудобно, а потом на раз-два.) |
Автор: | roto [ 17 мар 2012, 14:40 ] |
Форумчане помогите, купил новую шниву пробег 300км,при более 2000 оборотов на 3-й передаче начинается какое-то жжужание ,дребезжание в КПП, если придержать рычаг КПП вроде пропадает ,где засада?. Просто ,очень обидно новая машина. |
Автор: | Nivoff [ 17 мар 2012, 14:49 ] |
roto, ещё в пару– тройку тем отпиши, а то две это мало! |
Автор: | Nivoff [ 17 мар 2012, 14:53 ] |
А да – и не вздумай поиском пользоваться, это так, для лохов, ага... |
