Замена сальника первичного вала без разбора КПП?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7332
Страница 1 из 3
Автор:  vaga. [ 11 апр 2012, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Замена сальника первичного вала без разбора КПП?
Вопрос такой, можно ли заменить сальник первичного вала без разбора КПП? КПП с машины снял.
Если колокол откручу, сальник заменить смогу?
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 11 апр 2012, 21:32 ]
vaga., Канешно сможешь!!!!! Выковыривай его монтажкой,и новый акуратно запрессуй!!!!
Автор:  vaga. [ 11 апр 2012, 21:36 ]
LISIY, Спасибо.
Автор:  ШАндрей [ 11 апр 2012, 21:48 ]
vaga., я бы добавил - запресуй сальник на ту-же глубину, что и старый!
Автор:  Alekxxej [ 15 мар 2013, 21:24 ]
Меняю сальники,гонят,на первичном валу и задний сальник коленвала... : Кортеко,Балаково мож и подделка,но гонют,меняю не сам... Какие хорошие и надежные...меняли при мне вроде аккуратно работали...Опечален я сильно... :
Автор:  ruslan_f [ 23 мар 2013, 18:08 ]
Та жа фигня думаю коробку снимать чтоб сальники заменить.
Автор:  vad47 [ 29 апр 2014, 21:14 ]
Вот и мне свезло, потек зараза. Народ голосует за Corteco 12011445B. Не нравиться металлический ободок, нашел аналог Corteco 12014360B с обрезиненным ободком. Что спецы скажут пойдет / нет? Разный каучук и заштриховка на рисунке разная. Для наглядности:
Corteco 12011445B http://exist.ru/price.aspx?pcode=12011445
Corteco 12014360B http://exist.ru/price.aspx?pcode=12014360B
Автор:  ШАндрей [ 29 апр 2014, 22:20 ]
Перед установкой нового сальника, обратите внимание на первичный вал, а точнее на то место где работает сальник. Последнее время, шлифовка этой рабочей поверхности, желает быть лучше. Желательно шлифовальной бумагой с зерном 1500-2000, заполировать в ручную эту поверхность.
Автор:  жигуль [ 29 апр 2014, 23:24 ]
шоб не пришлось вал первич. менять=на том месте сальник наверняка уже вытер канаву....
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 30 апр 2014, 00:01 ]
Ненатерает сальник канаву на первичном валу! :
Для правильной запрессовки сальника,лучше выпрессовать направляющую втулку из картера сцепления. Прессовать сальник можно хоть в тисках,постоянно примеряя на первичный вал. Самое главное,не просадить сальник,иначе он на выброс. :
