Проблемы с задней и 4-й передачей.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7337
Автор:  Lestat [ 11 июл 2012, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с задней и 4-й передачей.
Доброго времени суток. Проблема такова: перестала корректно работать коробка. 4-я передача как будто сместилась в сторону ко 2-й. Тоесть при переключении с 3-й на 4-ю прямо вниз не получается надо сдвинуть рычаг немного влево ко 2-й. Причём ощущуние такое как будто она не доконца входит, но не вылетает. А задняя вообще 1 раз из 10 втыкается. Кто может подскажите в чём БЕДА.
Автор:  Артур(oWe) [ 11 июл 2012, 16:23 ]
поти такая же беда. заднюю попробуй если не включается выжать еще раз сцепление
а 4я у меня "недовтыкается" (но работает) как только отпущу сцепление пролетает вниз сама
Автор:  Lestat [ 11 июл 2012, 16:24 ]
Но это ж не нормально.... Как-то лечится?
Автор:  Lestat [ 11 июл 2012, 16:26 ]
Всё это началось в один момент. Что и пугает. А сцепление могу хоть 5 раз нажать а заднюю так и не включить.
Автор:  Артур(oWe) [ 11 июл 2012, 16:30 ]
на счет лечится или нет незнаю, уж наверняка если мастера найти :
мне собственно не особо мешает. включается, да и ладно... вот как перестанет работать, так и начну шум поднимать :
а на счет задней - ну тогда незнаю что делать, попробуй на рычаг нажимать. должно быть положение из которого она включается с первого раза :
Автор:  Lestat [ 11 июл 2012, 16:33 ]
Будем ждать ещё варианты.... И нажимал и бил и бубен с кроличьей лапкой использовал.......
Боюсь без передач остаться в дороге.
Автор:  ШАндрей [ 11 июл 2012, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с задней и 4-й передачей.
У тебя сместился вправо рычаг КПП и теперь при переключении с 3 на 4 рычаг упирается в ограничитель включения з/х.
Нужно отрегулировать кулису - один чел. должен ослабить снизу хомут кулисы, а второй должен переместить рычаг немного (чуток) влево! Далее затягиваете хомут и проверяете!
Автор:  САМУРАЙ [ 12 июл 2012, 05:35 ]
однозначно регулировать кулису
Автор:  Werwolf_32 [ 12 июл 2012, 07:13 ]
Парни, а как регулировать ? Где алгоритм подсмотреть, а то что т везде по разному ! Подскажите ...
Автор:  Lestat [ 12 июл 2012, 08:17 ]
Нужно отрегулировать кулису - один чел. должен ослабить снизу хомут кулисы, а второй должен переместить рычаг немного (чуток) влево! Далее затягиваете хомут и проверяете![/quote]
Спасибо. За инфу. Буду искать монуал. Машинка совсем недавно поэтому пока слаб в обслуживании.
