Прошу совета и помощи. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7343 |
Автор: | Владлен Диего [ 18 сен 2012, 20:53 ] |
Заголовок сообщения: | Прошу совета и помощи. |
Друзья Шнивоводы ВСЕМ привет! Помогите с советом, стал на задней скорости заезжать на холмик(мое парковочное место у дома) в натяжку почти забрался. Но тут услышал стук и машина встала на месте, но не заглохла. При включении передачи и отпускании педали сцепления услышал стук по днищу. С сыном задомкратили шевика и выяснилось что это передняя труба так долбит при вращении. Может кто знает что за хрень или хотя предположения что это может быть. Я еще совсем не опытный Шнивовод, до этого была 12-шка, так что любому совету буду рад! Очень надеюсь на вашу друзья помощь и что налетел не на большие бабосы))) Всем заранее спасибо и удачи!!! |
Автор: | radiorus [ 18 сен 2012, 20:58 ] |
Владлен Диего, я так подозреваю, что "передней трубой" ты называешь передний кардан? : Машина какого года? Если стоят карданы на шрусах, то скорее всего шрус развалился. Еще могла лопнуть крышка редуктора переднего моста и тогда кардан будет долбить по стабилизатору. |
Автор: | Михалыч_ [ 18 сен 2012, 20:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу совета и помощи. |
Владлен Диего писал(а): это передняя труба так долбит при вращении
в смысле кардан? |
Автор: | Владлен Диего [ 18 сен 2012, 21:03 ] |
Да, сейчас по книге глянул, трубка - это кардан)) Простите за тупизм мой, просто 12-шка была до этого. Вот и не шарю пока, что как называется))) |
Автор: | carmack [ 18 сен 2012, 21:10 ] |
судя по аватарке дорестайл, значит карданы на крестовинах, долбит поломанная крышка редуктора РПМ. Готовь 1500 рублей на крышку и литр масла GL-5. Можешь снять кардан, включить блокировку, и ехать до магазина (вплоть до наступления зимы) на заднем приводе (но только если масло не вытекло) вот фото к примеру ![]() это передняя ось, палка это стабилизатор, фланец редуктора без кардана (кардан снят), видно трещину вот тут полнейший фотоотчет есть http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/rom29/journal/288230376152058002/#post |
Автор: | Владлен Диего [ 18 сен 2012, 21:25 ] |
Наверно ты прав, потому что в этом месте все в масле, только видимо сверху трещина у меня, я рукой залез туда, там все в масле. Надеюсь отделаться малой так сказать кровью)) |
Автор: | Владлен Диего [ 18 сен 2012, 21:33 ] |
Завтра в сервис потянет друг) Спасибо всем за ответы. Как вылечу своего любимца-напишу отчет. Всем удачи на дорогах! |
Автор: | carmack [ 18 сен 2012, 21:38 ] |
если тянуть то ооочень недалеко, и не своим ходом. Без масла редуктору не понравится. Если выше - то лопнул корпус РПМ, это очень плохой прогноз по цене. Но скорее всего лопнула крышка в той части которая закрывает картер корпуса(на фото, правее), и масло утекло оттуда. По крайней мере я бы очень надеялся на это. |
Автор: | Владлен Диего [ 18 сен 2012, 21:38 ] |
carmack писал(а): судя по аватарке дорестайл, значит карданы на крестовинах, долбит поломанная крышка редуктора РПМ. Готовь 1500 рублей на крышку и литр масла GL-5. Можешь снять кардан, включить блокировку, и ехать до магазина (вплоть до наступления зимы) на заднем приводе (но только если масло не вытекло)
вот фото к примеру ![]() это передняя ось, палка это стабилизатор, фланец редуктора без кардана (кардан снят), видно трещину вот тут полнейший фотоотчет есть http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/rom29/journal/288230376152058002/#post Очень много узнал и посмотрел. Спасибо тебе друг! |
Автор: | Владлен Диего [ 18 сен 2012, 21:55 ] |
carmack писал(а): если тянуть то ооочень недалеко, и не своим ходом. Без масла редуктору не понравится.
Если выше - то лопнул корпус РПМ, это очень плохой прогноз по цене. Но скорее всего лопнула крышка в той части которая закрывает картер корпуса(на фото, правее), и масло утекло оттуда. По крайней мере я бы очень надеялся на это. Масла под машиной нет, пару капель всего обнаружил. Под домкратом залез и увидел что крышка в масле.Но у дома дальше под машину залезть не могу. Когда сделают напишу что да как. И главное за сколько))) Удачи!!! |
