Снятие задней крышки КПП без снятия самой коробки? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7355 |
Автор: | LSD01 [ 10 апр 2013, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие задней крышки КПП без снятия самой коробки? |
У меня стык задней крышки и самой коробки в одном месте замазан холодной сваркой : ну и по форме видно, что там нехватает фрагмента крышки))) видимо до меня кто то хорошо приложился тем местом и отломил кусок, замазал сваркою холодной и не парился. А я вот запарился(ибо скоро внедорожный первомай у нас), не хочется чтобы гденить в лесах эта сварка отвалилась и потерялось все масло. Можно ли снять заднюю крышку коробки, не снимая всю коробку??? |
Автор: | Gresh [ 10 апр 2013, 18:58 ] |
Масло сливать придется и снимать крышку картера коробки ибо один болт внутри коробки. Но снять можно. Возможно что перед тобой как раз и неотвернули этот болт и выломали крышку. |
Автор: | LSD01 [ 12 апр 2013, 06:07 ] |
Таки никто такое не проделывал и я первым буду???)) |
Автор: | fas050277 [ 12 апр 2013, 21:07 ] |
LSD писал(а): Таки никто такое не проделывал и я первым буду???))
Чего захотел! ![]() Снять не проблема. Поставить будет чуть сложнее. Просто целесобразность данной операции непосредственно на авто не всегда обоснованна. И еще! неплохо бы (если конечно есть такая возможность ) снизу в том районе КЕРХЕРОМ пройтись, а то грязь сыпаться будет-неприятно. ![]() |
Автор: | dmorra [ 12 апр 2013, 21:12 ] |
LSD, Снять всё и разобрать-на пару часов дольше.Заодно и ревизию сцепления сделаешь. НЕ ленись,сам потом материться будешь. : |
Автор: | LSD01 [ 13 апр 2013, 19:17 ] |
dmorra писал(а): LSD, Снять всё и разобрать-на пару часов дольше.Заодно и ревизию сцепления сделаешь.
НЕ ленись,сам потом материться будешь. : впринципе да... есть наверно резон в этом... только вот нехватка времени свободного и сроки до первомая поджимают уже((( |
Автор: | fas050277 [ 13 апр 2013, 20:16 ] |
я думаю по времени не сильно различаться будет. Работа которую ты задумал - мягко сказать извращенная. Я сам собирался такое делать но необходимость отпала, хотя половину работы для снятия задней крышки все же сделал (тема на этом форуме - по моему называлась ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАННО ВЫХОДИТ). Так вот что бы снять эту крышку тебе надо снять кулису переключения передач, там придется повозиться, места мало , грязь сыпется, механизм рычага тоже снимать- вообщем все те же операции . Если посчитать сколько болтов останется открутить что бы снять КПП -то их не так много. (по памяти) 4-крепление кпп к двигателю 3 -стартер 2-РЦС 2-щиток картера сцепления Ну и приемную трубу по обстоятельствам. Вообщем можешь начинать снимать заднюю крышку , а не пойдет скинешь КПП - там уже недолго останется ![]() |
Автор: | LSD01 [ 26 апр 2013, 17:10 ] |
итак, замена задней крышки кпп без снятия оной, вполне реальна! Инфа 100%))) Поменял я ее. В старой крышке: трещина в месте внутренней шпильки(шпилька вырвана на половину), прослаблена резьба крепления ручки переключения передач и опоры коробки, все болты на герметике, пайка в районе крепления кулисы. новая крышка+новый сальник+новое масло и вот оно счастье!)) |
