 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 22:10
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
LыSыЙ писал(а):
Понять это можно,по увеличеным люфтам и ударам на 5-ой передаче,больше никак! : :
Спасибо. Буду следить.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 12:36
  •  333
  • 68
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
в декабре прошлого года тоже попал на этот ....... болт :
обрезало ровнехонько - зацепится не за что.
езжу с обломком.(до теплых дней)
теперь вопросы:
1.почему его обрывает?
2.кто какие приспособы применял для удаления обломка не снимая кпп?
3.как вытянуть заглушку не изуродовав?
4.стоит ли заморачиваться?
буду весьма признателен за советы.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 17:47
  •  287
  •  18 мар 2015, 20:15
  •  Н.Новгород
теперь вопросы:
было такое у меня на ваз 21214
1. по моим догадкам ,я любил бензин поэкономить, плюс Борис Федорович мудовый, в итоге нагрузка на пятую, болт слабое место, вот и итог.
2,3,4. ездил и не знал что болт обломан, гремело иногда на холостых с утра и иногда на трассе и городе в движении, решил снять и посмотреть что там, сняли вскрыли, в итоге: грибок без нескольких зубьев и стружка в масле.
заменил 5ю в сборе, плюс все подшипники и некоторые вилки.
ща 5ю только на трассе по прямой или с горки.
vaz 21214 vaz 2123 tlc73lx
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 20:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Твои нагрузки тут абсалютно не при чом!!! Под нагрузкой блок шестерён 5-й з.х прижимаецца к промвалу, и порвать болт не может!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 20:51
  •  287
  •  Н.Новгород
других причин не вижу.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 21:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Причина: Не плотная посадка блока на промвал! От сюда постоянный люфт при наборе скорости и торможении на 5-й! Вот тут либо болт рвёт, либо он просто откручиватцца! : :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 21:15
  •  287
  •  Н.Новгород
LыSыЙ писал(а):
vaz25 писал(а):
LыSыЙ писал(а):
[quote="vaz25"]
Причина: Не плотная посадка блока на промвал! От сюда постоянный люфт при наборе скорости и торможении на 5-й! Вот тут либо болт рвёт, либо он просто откручиватцца! : :[/quote]
так , получается если я тормозил передачей, то наверное да, когда болт срезало, бляцанье было на 5й с горки по мосту когда ехал.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 21:18
  •  287
  •  Н.Новгород
LыSыЙ, имхо конечно, но в городе я про 5ю просто забыл, ее негде включать, и на короткой после ремонта гуд, и на Шниве тож гуд, мне просто не понравилось как она крепилась, с виду так хлипко млин.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 21:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Как она крепица, действительно хренова, но бояцца включать в городе не стоит! :
 Заголовок сообщения: Re: Срезало стяжной винт 5 передачи
Сообщение Добавлено: 13 апр 2019, 18:56
  •  501
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Друзья привет!
вот и я попал на болт 5 передачи, заглушку выбило, не нашел, масло вытекло полностью.
Почитал, посмотрел матчасть, сегодня разобрал, снял крепление коробки, ну и вообщем с помощью магнитика от бейджика наклеенного на гвоздь и стянутого изолентой и какойто матери, достал обломок. Сначала острой пикой сорвать обломок с места! потом магнитиком выворачивать. Управился за 2 с небольшим часа.
доставал из подшибника, аккуратно -магнит должен быть надежно закреплен!
теперь вопрос, как правильно установить и затянуть его,, есть какие то рецепты, чтобы избежать прследствия неправильной затяжки? Может надо какойто болт специальный, шайбу или гравер установить? как проверить — правильно затянул или нет?
короче никаких отклонений не было в работе коробки, и не хотелось бы, чтоб что то появилось от неправильной инсталяции нового болта.
Отпишите пж. кто знает.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
