хруст при включении второй передачи с третей или при 3000об
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7372
Автор:  Hydral1sk [ 13 ноя 2013, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  хруст при включении второй передачи с третей или при 3000об
Всем привет. Подскажите пожалуйста молодому и не опытному. Есть хруст при переключении передачи, только на 2 скорость. Если переключать с третьей скорости на 2 скорость хруст есть, так же если на первой скорости дать 3000 оборотов и выше то при переключении тоже будет хруст. Посему вынужден в данный момент практически трогаться с 2 скорости, в таком случае хруста нет.
Недавно заменил "механизм выбора передач" и кулису, стало лучше, но проблема не искоренилась.
Вопросы - как устранить проблему?
Есть вероятность того, что проблема в сцеплении?
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 13 ноя 2013, 22:56 ]
Hydral1sk, Скорее всего что ты уже сжог синхронизатор 2-ой передачи.Частично в этом есть заслуга сцепления,если его ещё не меняли. Поможет только замена синхронизатора,и привести в порядок сцепление. :
Автор:  Hydral1sk [ 13 ноя 2013, 23:12 ]
Спасибо! Буду думать про ремонт коробки или её замену и замену сцепления.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 13 ноя 2013, 23:16 ]
Место жительства в профиле не забудь дописать! :
