Интересно вылетает 5 передача http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7384 |
Страница 12 из 13 |
Автор: | senin [ 17 май 2023, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Интересно вылетает 5 передача |
Regento писал(а):
дефекты все стандартные. А вот скажи пожалуйста, насколько легко снять механизм выбора на висящей кпп? Конечно же проще разбирать КПП полностью снятой с машины, но в данном случае всё тоже достижимо. Коробка опускается вниз не очень то и много, буквально сантиметра на 4-5 , но этого достаточно, что бы сверху засунуть руку с маленькой трещёткой и головкой на 10 ! Хуже всего обстоит дело с дальней гайкой крышки. Туда очень трудно подлезть, ничего не видно и всё на ощупь. обычным ключом не залезешь, головка крупная тоже не лезет, т.к. мешает именно отлив механизма переключения. Я взял короткую головку на 13, два тонких удлинителя и маленькой трещёткой нормально открутил, а потом закрутил эту гайку ! Ещё неудобно откручивать два болта крышки с пружинками, но рожковым ключом нормально. Ещё момент, при снятии крышки у меня часть прокладки осталась на корпусе КПП и часть на самой крышке. С крышки удалить нет проблем, а вот удалить старую прокладку с корпуса тот ещё гемморой ! Короче всё реализуемо и не слишком трудоёмко, но каждая эта мелочь отнимает какое то время ! bvm1954 писал(а):
И ты не удивляйся, когда покупаешь авто с рук (б/у). Короче, кота в мешке Да согласен на все сто ! Но был один хозяин, машине 1.5 года всего, пробег 20 т.км., в салоне ещё пахнет новой машиной. Мужик предоставил все бумаги с СТО где что и когда меняли. Уже стояли ивековские подшипники спереди. И цена 560 т.р. в 2019 году меня устраивала. Может что то и было с коробкой у него, но об этом обычно стараются помалкивать... Я по проблеме с пятой могу предположить только то, что я 90% езжу по трассе и почти не езжу по городу ! То есть пятая передача работает больше остальных ! А то что таскаю прицеп с картошкой на пятой, так у меня редуктора занижены и Нивасик вполне уверенно прёт этот прицеп и на пятой, особенно под горку и по ветру ! |
Автор: | Captain [ 17 май 2023, 12:50 ] |
senin писал(а):
Конечно же проще разбирать КПП полностью снятой с машины Золотые слова! Снять-поставить 2-3 часа, разобрать-собрать (полностью!) столько же. При том ещё и сцеплению сделать ревизию. Иногда клиенты думают, что поменять 5 передачу на месте дешевле будут. Не будет! Именно из-за неудобства, хоть и меньше крепежа крутить. Уважающий себя мастер не станет на месте менять. Да и ненамного там меньше — 4 болта КПП, 3 болта стартера, 2 болта РЦС, один болт на коллекторе ослабить и 2 болтика М6 в самом низу. Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: Геогрий писал(а):
ЗдОрово, таскать перегруженный прицеп на 5-й передаче Но износ вилки не от этого. От этого самое плохое что может случиться, это поломка зубьев шестерен. Но в данном случае зубья целы, поэтому не понимаю такого сарказма по поводу 5 передачи! А нагрузка на муфту на 1 передаче больше. Просто на ней мало ездят. Причина случившегося — естественный износ, никакого криминала тут нет. Если задача стоит сберечь авто, то надо поставить его в музей и не ездить. |
Автор: | senin [ 17 май 2023, 13:48 ] |
Captain писал(а):
Причина случившегося — естественный износ, никакого криминала тут нет. Если задача стоит сберечь авто, то надо поставить его в музей и не ездить. Полностью согласен ! |
Автор: | senin [ 17 май 2023, 15:30 ] |
Captain писал(а):
Золотые слова! Снять-поставить 2-3 часа, разобрать-собрать (полностью!) столько же. При том ещё и сцеплению сделать ревизию. Иногда клиенты думают, что поменять 5 передачу на месте дешевле будут. Не будет! Именно из-за неудобства, хоть и меньше крепежа крутить. Уважающий себя мастер не станет на месте менять. Да и ненамного там меньше — 4 болта КПП, 3 болта стартера, 2 болта РЦС, один болт на коллекторе ослабить и 2 болтика М6 в самом низу. Я понимаю что проще в условиях сервиса, но для меня, как говорится в одну харю, снять коробку тяжело. А ещё тяжелее поставить обратно ! Был помоложе, на Жигулях снимал и ставил один и не раз. Но теперь силы уже не те. Понимаю, что снимать её рано или поздно всё равно придётся для замены сцепления и проч. но на этот случай люди делают подкатную тележку на колёсиках с площадкой на домкрате. Тоже такую сварганю со временем. Подкатил под коробку подвёл площадку, КПП открутил, отодвинул и опустил. Так же обратно поставил. Я живу в деревне и сервисами мы тут никогда избалованы не были, делали всегда всё сами. У меня три взрослых уже сына, они хоть теперь и живут в городе, но прекрасно разбираются в устройстве авто, моя школа ! |
Автор: | Captain [ 17 май 2023, 16:20 ] |
Все решаемо в деревне! Я в одну харю на яме снимал и ставил АКПП в сборе с раздаткой у Паджерика и Toyota 4-ranner, в наличии были только обрезки досок. Складывал в стопку, 2 стопки и на них скидывал, потом по одной штуке вытаскивал, пока на пол не ляжет. |
Автор: | zcfif [ 18 май 2023, 13:40 ] |
senin писал(а):
люди делают подкатную тележку на колёсиках с площадкой на домкрате Вот я пошел этим путем. Только ещё приемную трубу снимал, чтобы опускать прямо, не выворачивая коробку. И ещё, большое дело это вкрученные в нижние болты направляющие 100мм. Без шляпки болт и конец законусить. На форуме тут советовали. Закручиваются от руки легко, хотя и предусмотрел две лыски под ключ 10. |
Автор: | senin [ 18 май 2023, 16:28 ] |
zcfif писал(а):
Вот я пошел этим путем. Тоже сделаю себе как ни будь что то подобное |
Автор: | sanyok [ 29 июл 2023, 23:02 ] |
При поездке в Хибины на последней тысяче стала вылетать пятая. сначала редко, на сбросе газа, потом постоянно, через примерно 500 км перестала совсем держаться, только отпускаешь сцепу, хрррр и отброс рычага. Удержание рукой не помогает. В дороге смог проверить только затяжку гайки выходного фланца и наличие и уровень масла. Доехал на четвертой. Назад тоже на 4 придется. На что еще обратить внимание? Или сразу комплект закупать? Пробег 136 тык. |
Автор: | senin [ 30 июл 2023, 08:48 ] |
sanyok писал(а):
На что еще обратить внимание? Или сразу комплект закупать? Пробег 136 тык. У меня пробег был 80 т.км. при точно таких же симптомах. Тоже гайку сначала подтягивал, в итоге переборка КПП без снятия. Выше в теме недавно всё описывал. К замене сразу (если уж всё равно разбирать) шестерня пятой в сборе с синхроном, муфта и вилка. И сальник хвостовика обязательно ! Не так дорого в принципе. Мне обошлись эти запчасти в пределах пяти т.р. Если сами будете перебирать, то ничего сложного, неспеша всё нормально делается ! Я затратил на разборку около 4 часов и на сборку около пяти. У меня вилка стёрлась аж до основания. После переборки проехал уже около 3 т.км. всё гуд ! |
Автор: | sanyok [ 30 июл 2023, 09:36 ] |
@senin , Спасибо, так и думал. |
Страница 12 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
