Тыкните в мануал по замене масла в КПП
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7389
Автор:  philipp [ 19 ноя 2014, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Тыкните в мануал по замене масла в КПП
Тыкните в мануал по замене масла в КПП, а то все с картинками размером как в паспорте. Что за болт под шестигранник с другой стороны от пробки проверки уровня? Если на пробке уровня почти слизаны грани что можно сделать?
Автор:  Айк [ 19 ноя 2014, 22:18 ]
philipp, обычная пробка, наверно осталась от Фиат 124 :
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 19 ноя 2014, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тыкните в мануал по замене масла в КПП
Ну как минимум,приварить к ней гайку,выкрутить и заменить! А заглушку с другой стороны не трогай! Патом можешь её не закрутить,алюминий по алюминию! :
Автор:  Петруха [ 19 ноя 2014, 23:02 ]
Можно попробовать отвернуть головкой Super Lock, либо головкой с закусыванием. На худой конец трубным ключем, если удастся подлезть.
Автор:  carmack [ 19 ноя 2014, 23:10 ]
почти универсальный рецепт - слить старое, залить нужный объем через датчик заднего хода
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 19 ноя 2014, 23:27 ]
Вот вопрос,чем надо откручивать\закручивать пробку,штоб все грани снести!!!??? : Рожковым ключом што-ли!!! :
Автор:  жигуль [ 20 ноя 2014, 01:27 ]
чему удивляться :smile_bigsmile: не у всех же есть головка шестигранная на 17 новая но у всех найдется раздолбанный дедовскиий разводной ключ а самое интересное не все сразу понимают в какую сторону крутить : а потом ещё с каким усилием зажимать : сила есть остальное лишнее :
Автор:  philipp [ 20 ноя 2014, 09:31 ]
Ди фиг его знает чем ее крутили. Головка держится, но на грани срыва. Кардан еще мешается если без удлинителя крутить. Если удлинитель поставить - не влазит:smile_doh: Вот в чем проблема была сделать с другой стороны пробку?
Автор:  carmack [ 20 ноя 2014, 09:40 ]
на классике нет переднего кардана и не мешается. А картер с пробкой абсолютный 2101.
Автор:  prorock [ 20 ноя 2014, 09:58 ]
если я не ошибаюсь, там нет места под головку с трещеткой, только рожковым ключом, потому что кардан мешается и ключ об него всё время звякает... хотя если его снять... :
