Свист/визг со стороны коробки. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7390 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Shuhov [ 09 дек 2014, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Свист/визг со стороны коробки. |
Больно не бейте, искал по форуму не один день. Но похожего не нашел. Купил ШНиву с месяц назад. Через пару дней заметил, что после долгой/ночной стоянки на скорости от 20 до 60 слышен сильный свист или визг. Сделал видео с телефона. Телефон положил на пассажирское сиденье, и поехал. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C9TJ-UNYD80 Смотреть с 1. Свист не зависит от выбранной передачи, нажатого сцепления, оборотов двигателя. Пробовал находу высталять нейтраль на раздатке, звук все равно есть. Так же звук есть вплоть до 10км/ч, а с 10 до 0 его нет. И свыше 60 тоже нет. Звук пропадает только после, как проеду 5-10км. Потом на любых скоростях тихо. Подскажите что это может быть. Залезал под машину, ничего криминального(течей, потертых пыльников) не нашел. з.ы. был у офицалов, сказали что это раздатка, мол к 3000 притрется и на первом ТО все исправят. Но после того как я залез под машину понял где у нее раздатка и где коробка, думается на коробку. До этого была Нива2121, таких звуков за все года не наблюдал ниразу. |
Автор: | Firehead [ 09 дек 2014, 18:10 ] |
: скоро йопнет : тоже первый раз такое слышу... звук на металл не похож, если только не трет посуху внутрях... |
Автор: | жигуль [ 09 дек 2014, 20:44 ] |
надо попробовать открутить датчик скорости с привода спидометра на раздайке а потом и сам привод ..... мало ли : а звук точно как от моторчика печки на классике :? противный..... |
Автор: | Нивер [ 09 дек 2014, 22:11 ] |
Я бы ролики посмотрел, положив телефон)). За одно генератор с помпой проверил. |
Автор: | Firehead [ 09 дек 2014, 22:17 ] |
Нивер писал(а): Я бы ролики посмотрел, положив телефон)). За одно генератор с помпой проверил. у роликов звук с оборотами меняется
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 09 дек 2014, 22:35 ] |
жигуль писал(а): а звук точно как от моторчика печки на классике :? противный..... А вот это больше похоже на правду!
Звук явно и закрытого сухого подша! А вот в КПП или в РК хз. : |
Автор: | Нивер [ 09 дек 2014, 22:55 ] |
Firehead, А в коробке и рк значит не меняется.. |
Автор: | Firehead [ 09 дек 2014, 23:01 ] |
Нивер писал(а): Firehead, А в коробке и рк значит не меняется..
а я и не говорил, что ТАМ свистит ![]() |
Автор: | РыболовЪ [ 10 дек 2014, 00:17 ] |
Shuhov, КЛАСС!!!! : Один в один, только был тише. Лови: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 Там же и про пилюлю. : |
Автор: | Shuhov [ 10 дек 2014, 09:44 ] |
жигуль, разбирать не охота, так как машина новая. Скорее ищу причину, что бы указать дилеру, что конкретно не так, а то говорит что так воет РК! Это же типа нива! Как будто, не было у меня нивы до этого, и я не знаю как она воет ![]() Нивер, визг не меняется из-за оборотов двигателя, значит это точно не ролики, помпа, генератор и т.д. Визг в только в движении, на любой передаче и т.д. Эти вещи я проверил с самого начала. Нива 2121 научила ![]() РыболовЪ, Ну да. Судя по описанию очень похоже. Только не совсем понятно почему звук слышно со стороны коробки. Или звук так отражается. Еще не привык к тому, что как на ШНиве звучит. Ну и вопрос тогда, это считается неисправностью, что бы обращаться к офф диллеру? Пробег сейчас где-то 570км. Ехать к диллеру что бы исправляли сейчас, или ждать ТО? (Как то стремно столько ждать). |
