Выбивает первую передачу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7396
Автор:  muslim_yus [ 23 янв 2015, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Выбивает первую передачу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я новичок в эксплуатации Chevy-Niva. знаю уже были подобные темы, но перечитав их не нашел моего случая. подскажите пжл - в чем причины могут быть. ситуация при трогании с места на первой - выбивает на первых метрах, при этом если врубаешь первую в таком порядке - нажато сцепление, переключаешь на 2-ю, потом сразу протаскиваешь на первую, трогаешься нормально, не выбивает. ???
Автор:  sanja0807 [ 23 янв 2015, 17:58 ]
muslim_yus, Только вскрытие покажет точно. Можно пованговать: синхронизатор 1, вилка 1-2, муфта 1-2, шестерня 1. Сам недавно снимал коробку по этой причине.
Автор:  Василий Куимов [ 23 янв 2015, 18:21 ]
Вангуя - если прямые передачи (1,3,5) стали ватные - масло проверить, перво наперво. Дальше все, как вышесказанно, я бы еще вал добавил коробки, у меня такая фигня была с 5 передачей, там тупо она на валу сточилась, а насколько я помню у нас 1 3 и 5 передачи прямо на валу КПП
Автор:  aleksandr777 [ 25 янв 2015, 22:02 ]
редко-но бывает.откручивается пластина на трёх болтах.в неё упирается подш шариковый вторичного вала. в подш упирается шестерня первой.вилка на первой стачивается редко.в основном вилка на четвёртой стачивается.
Автор:  aleksandr777 [ 29 янв 2015, 20:57 ]
чтобы вилка не стачивалась напаивайте латунью.видео гугл-адыгея вилка кпп.там показана напайка.
Автор:  muslim_yus [ 19 фев 2015, 11:46 ]
Всем спасибо за советы! пробежался по СТО поспрашивал по ремонту сколько выйдет (у самого к сожалению нет возможности ремонтировать) , так вот ремонт плюс запчасти, выходит процентов 70-80 - стоимость новой коробки (по крайней мере в моем регионе). зреет вариант купить новую. подскажите - есть ли какие различия моделей коробок ? или они все стандартные? чтобы купить случайно не то что надо. у меня ШН 2005 года.
Автор:  carmack [ 19 фев 2015, 11:49 ]
2005 должна быть уже после обновления, т.е. такаяже как на 2015-й. В любом случае старые и новые взаимозаменяемые
