Визжит рычаг кпп на 3 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7400 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | tolyavw [ 30 янв 2015, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | Визжит рычаг кпп на 3 |
Не пинайте если тема была, в поиске не нашел. итак, при движении как обычно доходим до 3-й передачи, включаем ее и появляется визг, если рычаг отвести от себя в сторону панели буквально на 1,2 см, визг пропадает. Пробег 900 км, к офицалам не пинайте, у меня от них изжога. |
Автор: | tolyavw [ 05 фев 2015, 19:12 ] |
Я один такой счастливый? |
Автор: | Dr.Smith [ 05 фев 2015, 19:34 ] |
tolyavw, ну как бы регулировка сначала - кулисы - а потом. если не поможет - вскрытие покажет. Мне коробку раз помогли угробить кривые руки работников ключа и топора...когда сальник на колене меняли |
Автор: | tolyavw [ 05 фев 2015, 21:20 ] |
Dr.Smith писал(а): tolyavw, ну как бы регулировка сначала - кулисы - а потом. если не поможет - вскрытие покажет. Мне коробку раз помогли угробить кривые руки работников ключа и топора...когда сальник на колене меняли
Не, никто туда не лазил, пробег всего 1000 км. С новвья все было пучком, а в км400 началось, замена масла не помогла. А как производить легулеровку? |
Автор: | kapik [ 05 фев 2015, 21:38 ] |
У Вас правая рука обычно не на ручке лежит? было примерно тоже самое и появилось примерно тогда же, но прошло, когда правая рука перекочевала на руль. |
Автор: | жигуль [ 05 фев 2015, 21:55 ] |
tolyavw писал(а): Dr.Smith писал(а): tolyavw, ну как бы регулировка сначала - кулисы - а потом. если не поможет - вскрытие покажет. Мне коробку раз помогли угробить кривые руки работников ключа и топора...когда сальник на колене меняли Не, никто туда не лазил, пробег всего 1000 км. С новвья все было пучком, а в км400 началось, замена масла не помогла. А как производить легулеровку? заедь на яму - машину не глушишь - раздатку в нейтраль - вкл 3 пер.- глянь снизу мож цепляет чего : потом дальше гадать будем : |
Автор: | tolyavw [ 05 фев 2015, 21:57 ] |
kapik писал(а): У Вас правая рука обычно не на ручке лежит? было примерно тоже самое и появилось примерно тогда же, но прошло, когда правая рука перекочевала на руль.
Да, нее! с этим все нормально, а вот когда началось, теперь на рычаге но только на 3, иначе визжит но не дребежит. В сторону торпеды подвиниш на 1,2 см тишина через 10-20 сек опять, достало. но к офицалам не нагой. |
Автор: | tolyavw [ 05 фев 2015, 22:10 ] |
жигуль писал(а): tolyavw писал(а): Dr.Smith писал(а): tolyavw, ну как бы регулировка сначала - кулисы - а потом. если не поможет - вскрытие покажет. Мне коробку раз помогли угробить кривые руки работников ключа и топора...когда сальник на колене меняли Не, никто туда не лазил, пробег всего 1000 км. С новвья все было пучком, а в км400 началось, замена масла не помогла. А как производить легулеровку? заедь на яму - машину не глушишь - раздатку в нейтраль - вкл 3 пер.- глянь снизу мож цепляет чего : потом дальше гадать будем : Боюсь на холостых не увижу, но завтра попробую благо подъемников любой выбирай. |
Автор: | Rash_ [ 05 фев 2015, 22:13 ] |
tolyavw писал(а): Я один такой счастливый?
Далеко нет. Я тоже счастлив : Тоже с новья, тот же зуд рычага КПП. Правда, если сначала зуд начинался с около 3 000 об/мин и на 3-й передаче, то теперь, к 15 000 км пробега, зудит и 4-я, и 5-я при оборотах около 4 000 и выше. Зуд 3-й передачи немного сместился, сейчас зудеть начинает, когда обороты переваливают за 3 000. Кстати, мы не одни с тобой такие счастливые. Их есть ещё здесь. И тема есть по этому поводу. И дело, таки, не в кулисе. Это дело или в узле, в котором стыкуется тяга привода управления коробкой передач (кулиса) с рычагом переключения передач, или в шаровой опоре рычага переключения передач. Я пока забил. Придерживаю рычаг в определенном положении, чтоб не зудел. Разбираться буду летом, так как гаража нет. Насколько понял, четкого, надежного, однозначного, достойного FAQа решения данной проблемы не найдено. Тему попробую найти, но не ручаюсь. В закладки не забросил. |
Автор: | tolyavw [ 05 фев 2015, 22:18 ] |
Rash_ писал(а): tolyavw писал(а): Я один такой счастливый? Далеко нет. Я тоже счастлив : Тоже с новья, тот же зуд рычага КПП. Правда, если сначала зуд начинался с около 3 000 об/мин и на 3-й передаче, то теперь, к 15 000 км пробега, зудит и 4-я, и 5-я при оборотах около 4 000 и выше. Зуд 3-й передачи немного сместился, сейчас зудеть начинает, когда обороты переваливают за 3 000. Кстати, мы не одни с тобой такие счастливые. Их есть ещё здесь. И тема есть по этому поводу. И дело, таки, не в кулисе. Это дело или в узле, в котором стыкуется тяга привода управления коробкой передач (кулиса) с рычагом переключения передач, или в шаровой опоре рычага переключения передач. Я пока забил. Придерживаю рычаг в определенном положении, чтоб не зудел. Разбираться буду летом, так как гаража нет. Насколько понял, четкого, надежного, однозначного, достойного FAQа решения данной проблемы не найдено. Тему попробую найти, но не ручаюсь. В закладки не забросил. Да я перечитал темы, но термин Визжит, ни кто не употреблял, поэтому были надежды что у меня что попроще : |
