Выбивает 1,3,5 скорости http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=7413 |
Автор: | Baloo_sochi [ 15 май 2015, 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | Выбивает 1,3,5 скорости |
Всем привет,сильно не ругайтесь если тема была, но у меня при езде выбивает 1,3 и 5 скорости, в чем может быть проблема? Не ужели я попал на ремонт кпп? Посоветуйте что делать в таком случае? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 15 май 2015, 21:27 ] |
Baloo_sochi, Какого года выпуска машина и каропка? |
Автор: | Baloo_sochi [ 15 май 2015, 22:20 ] |
LыSыЙ, машина 2003 года, какого года коробка я не знаю... |
Автор: | sanja0807 [ 15 май 2015, 22:23 ] |
Baloo_sochi, посмотреть кулису, может раскрутилась. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 15 май 2015, 22:29 ] |
Baloo_sochi писал(а): LыSыЙ, машина 2003 года, какого года коробка я не знаю... Если каропку не меняли, то надо просто затунуть гайку на вторичном валу, сняв пром вал канешна же! :
Автор: | Glu777 [ 15 май 2015, 22:32 ] |
LыSыЙ, или отрегулировать ручку, чтоб не упиралась в пепельницу!)) |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 15 май 2015, 22:41 ] |
Glu писал(а): LыSыЙ, или отрегулировать ручку, чтоб не упиралась в пепельницу!)) Вряд ли! Третью б не выбивало! Отверстие та для передачи-мешалки круглое!!!!! По середине, ход длиннее : :
Автор: | Baloo_sochi [ 16 май 2015, 00:18 ] |
LыSыЙ, Тоесть скидывать коробку надо? |
Автор: | Baloo_sochi [ 16 май 2015, 00:21 ] |
Glu, В пепельницу она не упирается)) пару сантиметров до неё остается)) |
Автор: | Glu777 [ 16 май 2015, 00:58 ] |
Baloo_sochi писал(а): LыSыЙ, Тоесть скидывать коробку надо? тебе ж написали: снять промвал, и затянуть гайку хвостовика!)))) Не, можно снять коробку и подтянуть на земле, можно в Одессу через мурманск!)))
