Подтекает масло из КПП
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=77268
Страница 2 из 2
Автор:  Петруха [ 20 июл 2021, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подтекает масло из КПП
Герметиком достаточно намазать под шайбой, которая под гайкой, и чтобы на резьбу немного попало. Гайку желательно на фиксатор резьбы.
А в тот сервис больше не ездить, как-бы ещё чего не "подложили".
Автор:  Captain [ 21 июл 2021, 04:12 ]
Нужно проследить чтобы он не попал внутрь редуктора
А то что? :smile_bigsmile:
Автор:  Vides [ 21 июл 2021, 12:05 ]
Только что приехал из сервиса (другого, в тот не поехал). В новом сервисе тоже слегка ошалели от такой «инновации», резинку вынули, герметиком промазали край фланца хвостовика, посадочное место и шайбу. Гайку на фиксатор резьбы не сажали. Проехал километров пять, пока никаких дополнительных гулов-шумов не появилось.
Автор:  иван 10rus [ 27 фев 2023, 16:44 ]
Не хочу засерать лишний раз форум на один вопрос, надеюсь не нарушаю правила. Подскажите взаимозаменяемы ли сальники вторичного вала КПП 2123 и 2107?
В магазинах у нас 2123 не найти, а классические есть.
Автор:  oapv [ 27 фев 2023, 18:18 ]
классический сальник 2101, и он взаимозаменяем
под №19 - https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-valy-pervichniyi-i-vtoruchyi-kpp/
Автор:  иван 10rus [ 28 фев 2023, 10:10 ]
Подскажите есть смысл менять родной сальник, при запотевании крышки в районе сальника. Визуально снаружи и внутри по дорожке повреждений не видно. Смотрел когда ставил новый фланец пром вала, единственное не промазал шайбу под гайкой герметиком.
Наливал немного больше уровня масла в кпп, чем написано в инструкции.
Автор:  Captain [ 28 фев 2023, 11:31 ]
@иван 10rus , смысла нет. Это не беда а для Нивы обычное дело. Менять нужно, когда капелька масла под машиной появится. Поглядывай регулярно на место стоянки.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
